PC Startet nicht / EZ Debug / Kein Bild auf Monitor
richu
Hallo zusammen
ich habe mir einen neuen PC zum zocken selber zusammengebaut.
Motherboard: MSI B450M Pro-VDH MAX
Prozessor: AMD Ryzen 5 3600
RAM: G.Skill Aegis, 2 x 8GB, DDR4-3200
SSD m.2: Kingston 2000 500GB
Grafikkarte: ASUS ROG-STRIX-GTX 1080-A8G-Gaming
Netzteil: Be Quiet! Pure Power 11 (500W)
Der Monitor gibt beim starten des PC die Meldung „No Signal“ und bleibt schwarz.
PC bleibt nach starten an
Alle Lüfter starten.
GPU läuft ebenfalls.
Auf Motherboard leutet die EZ Debug LED ganz oben permanent (nach meinem Verständnis die GPU-LED).
GPU wurde mehrmals ausgebaut und wieder eingebaut. - Keine äusseren Beschädigungen erkennbar.
Alle Kabel sind korrekt angeschlossen.
Monitor ist mittels HDMI Kabel an GPU angeschlossen.
Richtiger HDMI Kanal auf Monitor ist ausgewählt.
An einem anderen PC habe ich die GPU noch nicht angeschlossen, hatte bisher keine Möglichkeit dazu.
Die 500W des Netzteils müssten meiner Meinung nach ausreichen.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
Wenn Windows fertig ist kannst du es einfach nochmal versuchen mit dem 2 Stick wenns nicht klappt dann einfach mal die 2 Sticks tauschen, oder mal denn 2 und 4 Ram Channel versuchen.
