MSI GTX 1070ti Kühlung alternative
11.854
das ist dem kühler geschuldet und an diesem kannst du kaum was ändern,
ich würde es hier mal mit undervolting versuchen, bringt vllt 5°, vllt auch mehr oder weniger
Bagerfahrer
18
Aber gibt es den keine andern Kühler den ich so draufpacken kann?
Weil ich hatte auch den g12 von nzxt im visier aber genau für meine Karte geht der nicht
11.854
ja den arctic, da musst du dich dann halt um die vrm's und den vram kümmern,
würde es aber nochmal mit undervolting versuchen
oder du fragst mal bei msi an was an kühlern von anderen msi modellen drauf passt
Bagerfahrer
18
Aber wenn ich mir den Arctic holen würde und das mit den vrm's usw hinbekomme, es gibt ja kein passenden für meine Karte es spricht von der 1070 direkt auf die 1080 weiter
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Da liegen eh Kühlkörper für die VRMs bei. Besser als Blower auf alle Fälle.
Bagerfahrer
18
Eig sollten 300watt reichen um sie noch zu oc? oder?
Bzw wieviel watt kann der standart Kühler abführen?
Mοritz
9.451
5.492
Das Problem ist, dass sich das Pcb verzieht
Und diese Kühlkörper passen dann nur halb auf die Rams
Bitte, Bitte das einfach aus dem Kopf schlagen
Mοritz
9.451
5.492
Den Originalkühler draufzulassen und ggf Airflow verbessern und noch mehr Undervolten
Mit einem Custom Kühler macht man mehr Kaputt
Bagerfahrer
18
ggf Airflow? Fals du den Ariflow im Gehäuse meinst, Alle 6 lüfter Plätze sind belegt und es sind nicht gerade schlechte lüfter drinn
Mοritz
9.451
5.492
Dann vermute ich da das Problem, Mach mal das Seitenfenster auf
Werden die Temperaturen besser?
Bagerfahrer
18
Habe ich auch schon versucht ist auch nicht viel besser geworde vit 1-2grad, was ich auch schon versucht habe ist alle lüfter im Gehäuse auf 100% zu stelle und dann zu schauen wie sich die Temps verhalten, aber das hat das Problem auch nicht so recht gelösst und auf dauer ist es halt schon nervig
Mοritz
9.451
5.492
Dann stimmt irgendwas bei dem Kühler nicht
Schrauben Fest?
Wärmeleitpaste dennoch mal neu machen
