GTX 1080, i5 6400
Rev0
hi,
ich bin die tage relativ günstig an eine Zotac gtx 1080 AMP! Extreme gekommen, hab aktuell aber noch den i5 6400.
jetzt ist die frage ob der bottelneck bei dieser combo bei 1080p gaming stark merkbar ist. mit dem thema bottelneck kenne ich mich leider 0 aus :/...
und falls der i5 komplett ungeeignet ist, irgendwelche vorschläge für sinvolle prozessoren für den 1151 Sockel mit DDR3l support?
Da du beides hast teste halt Mal mit einem OSD, z.B. mit dem vom MSI Afterburner.
Das maximale wäre wohl ein i7 7700(k).
Reactions: Rev0
Ist es ein i5 6400 oder die "K" version.
Dann könnte man mit Overclocking eventuell den Takt noch bisschen mehr heraus hollen fürs Testen würde sich auf jeden fall lohnen. dann würde ich aber wie @top-hardware schon sagte zum 7700k greifen und schauen dass man ihn eventuell um 200-400 mhz übertaktet.
Reactions: Rev0
übertakten ist beim i5 6400 nicht möglich... da hab ich schon fast alles getestet. ich denke ich greife dann in naher zukunft zum 7700k! danke :)
Dann kannst du ehh nicht übertakten.
Schau wie gesagt welchen von den vieren du am günstigsten findest (6700,6700k,7700,7700k)
Ein "Z" Mainboard ist ein Mainboard mit Z-Chipsatz (Z170, Z270). Nur diese erlauben es einen "K" Prozessor zu übertakten.
sicher das ich damit k prozessoren nicht übertakten kann? im bios findet man (in meinem falle beim i5 alles ausgegraut) verschiedene kategorien und regler was aussieht als würde man damit übertakten können. soll ich mal ein anhang davon schicken? sonst wäre ein k prozessor ohne oc funktion vom mainboard ja sinnlos.
Offiziell kann nur der "Z" Chipsatz zum übertakten genutzt werden.
Die Frage ist ja, ob der 6400 überhaupt zum Flaschenhals wird, hier kommt er sehr stark auf das Game und auf die Grafikeinstellungen an.
naja, ich hab bei einigen spielen das problem das der CPU mit 100% läuft, die grafikkarte jedoch bei ca. 60% läuft.
Schon auf maximalen Einstellungen hoch?
Wie viele FPS kommen dabei herum?
Um welche Spiele handelt es sich dabei konkret?
Jedes System ist halt anders.
Du könntest mal MSI afterburner mit dem river tuner Server istallieren und dir im OSD die Auslastung der Hardware anzeigen, da ist es immer leicht zu sehen, was nun für die FPS verantwortlich ist.
