Mit 27", 144 Hz und WQHD unter 300 Euro wäre ich restlos glücklichWas soll er für eine auflösung und Größe haben?
Bis 300€ ist echt sehr sehr schwierig... Wenn du 100€ drauf packen kannst, gibt es dort ein deutlich größere Auswahl.Mit 27", 144 Hz und WQHD unter 300 Euro wäre ich restlos glücklich
100 Euro würde ich auch noch nach oben gehen - dann eben nur noch glücklich und nicht mehr restlos glücklichBis 300€ ist echt sehr sehr schwierig... Wenn du 100€ drauf packen kannst, gibt es dort ein deutlich größere Auswahl.
MSI Optix G27CQ4 ab € 318,50 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Der Hier wäre wohl das günstigste und beste für das Geld.
Laut Bewertungen etc wohl sehr solide. Kenne leeider keinen der in bis jetzt getestet hat.
Habe mich für den GIGABYTE entschieden. Ich hoffe mal er kommt ohne Schäden anGIGABYTE M27Q ab € 375,90 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
LC-Power LC-M27-QHD-144-C ab € 349,00 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Das wären noch 2 die ich dir mehr empfehlen würde.
Am besten den LC-Power, der Gigabyte hat wohl öfter mal Probleme (Kaputte Chargen)
leider ist der LC-Power in letzter Zeit nicht so wirklich Lieferbar.
Ah, daran habe ich noch nicht gedacht. Hast du damit Erfahrung? Ist die Verbindung schnell und stabil?Du könntest es auch über einen Repeater lösen. Einfach dann die letzten Meter vom Repeater zum PC über Kabel.
Danke für deine Hilfe!Sofern die Voraussetzungen gut sind spielt das kaum eine Rolle.
Wenn das WLAN aber allgemein zu viele Störquellen hat bringt dir auch der beste Repeater nichts.
Daher sind folgende Faktoren Wichtig:
1. Was für einen Router?
2. Wie viele Fremde WLANs werden gefunden?
3. Wie viele Kanäle sind immer belegt?
4. 2,4 oder 5GHz?
5. Wie viele Wände sind zwischen Router und PC und was für Wände sind es? Sprich Massivwände oder Trockenbau?
Okay, vielen Dank!Ok,
Dann werden relativ viele Kanäle auf 2,4GHz schon beansprucht werden. Auch wenn etwas teurer nimm einen Repeater der 5GHz kann, das alte 2,4GHz kann der in der Regel dann auch immer. Vorteil von 5GHz ist eine höhere Bandbreite (also höherer Download) dafür aber nicht so eine hohe Reichweite wie 2,4GHz.
Da die Reichweite relativ überschaubar ist sollte das aber kein Problem sein.
Ah, vielen Dank! Ich habe mir gestern direkt einen Repeater bei Media Markt bestellt, weil ich den heute abholen kann. Habe den Fritz!Repeater 2400 genommen. Ich schaue nachher mal wie viel bei meinem Laptop ankommt, wenn ich den Repeater per LAN beim Laptop ranhänge. Wenn das nicht zufriedenstellend ist geht er eventuell wieder zurück und ich denke echt mal über das Board nach.... Wenn ich irgendwann den Prozessor aufrüste brauche ich eh ein neuesAlso ich habe mir vor geraumer Zeit auch einen besseren Repeater mal gekauft nur aber um Fest zustellen das am ende die Uralte Fritz.box das Problem war.
Mit meinem Telekom Router ist der Repeater komplette neben Sache.
Egal ob der dann durch 2 Massive Wände (+Schornstein) durchstrahlen musste.
Ich würde es ehrlich gesagt mit dem hier versuchen und wenn der nicht klappt Zurück zu Amazon und den größeren bestellen. Wichtig sein LAN Anschluss ist nur 100Mbit stark. Wenn du also mehr als eine 100k Leitung hast nimm gleich den großen.
Wenn dir das aber mit 70€ zu teuer ist vielleicht das alte Board verkaufen und in eins mit WLAN investieren![]()
Kundenservice hat mich angerufen. Der Techniker ist nun doch der Meinung, dass das System Power 600W ausreicht. Uff....Wahrscheinlich werden die ein Pure Power 600W-700W verbauen.
Kannst ja nochmal bescheid geben wenn der PC da istDann siehst du ja was an RAM und Netzteil verbaut worden ist.
Jetzt überlege ich es bei Ebay zu verscherbeln und mir ein Pure Power zu holen. Was denkst du?
ich habe bei dem gespräch mit dem Kundenservice gefragt, ob ich einen Garantieverlust habe, wenn ich das Netzteil tausche und er meinte "auf keinen Fall". Da würde ich jetzt mal drauf vertrauen, aber ein schlechtes Gefühl bleibt...Dir ist bewusst das du zwar bei einem Fertig PC in der Regel Garantie hast auf alle einzelnen Komponenten ABER im Garantie-Fall kann es sein das die dann eine Reklamation verweigern da du eine Kernkomponente ausgetauscht hast.
Gute Idee. Es war ein Telefongespräch, aber dann frage ich es noch mal schriftlich nach!Ne wenn dir der Support das Schriftlich so bestätigt hat einfach die Email archivieren für die Zukunft.
Super, danke! Und was denkt ihr wegen des 600 Watt system power? Kann ich den PC erst mal bedenkenlos damit betreiben oder sollte ich es direkt austauschen?Schriftlich immer noch einmal alle Wichtigen Punkte festhalten und bestätigen lassen. Dann bist du in Streitfällen immer auf der Gewinner-Seite und kannst klar stellen das diese Aussage von einem offiziellen Mitarbeiter stammt.
Schau mal bei dem BE Quiet Netzteilrechner vorbei und gib diene Komponeneten einSuper, danke! Und was denkt ihr wegen des 600 Watt system power? Kann ich den PC erst mal bedenkenlos damit betreiben oder sollte ich es direkt austauschen?
