Ryzen 5 5600X CoD Warzone Problem
canjeero
44
10
Wenn ich Call of Duty Warzone starte, macht der PC sofort neustart, keine Fehlermeldung oder sonstiges.
Die Grafiktreiber sind aktuell
Chipsatzteiber sind aktuell
Bios update ich gerade....
Woran kann das liegen, hat da jemand eine Ahnung?
3D-Mark DEMO Test lief einwandfrei...... ohne neustart oder Abstürze
Mainboard: TUF Gaming B550-Plus
CPU: Ryzen 5 5600X
GPU: GTX 1070
RAM:Venegance RGB PRO 4x 8GB DDR4-4000 MHz
Die Arbeitsspeicher laufen irgendwie nur auf 2166 MHZ statt 4000MHZ
Wenn ich im Bios manuell auf 4000MHz stelle, startet das System nicht mehr.
Betriebssystem ist Windows 10
Danke
11.393
was kommt denn für ein netzteil zum einsatz?
leuchtet wenn der pc neustartet irgendeine ez debug led aufm board?
versuchs mal mit nur 2 sticks ob das mit 4000mhz geht, alternativ mit allen sticks drin xmp aktivieren und in der dram frequency liste 3600mhz auswählen
Reactions: canjeero
canjeero
44
10
Netzteil ist BeQuite System Power9 700W
Das mit der debug Leuchte habe ich nicht beobachtet, ich schaue gleich.
XMP Profil gibt es nicht, Ein OC profil ist vorhanden. DIeser stellt die RAM auch auf 4000MHZ und das System startet danach auch nicht mehr
ÄNDERUNG:::::
Nach Bios Update startet COD jetzt ganz normal......
Jetzt muss ich mal die Sache mit dem Arbeitsspeicher hinbekommen
Danke für die schnelle Antwort
11.393
mit glück läuft jetzt auch der ram per xmp,
sollte eigentlich gehen, mit 2 sticks aufjedenfall
xmp sollte es geben, der ram hat ein xmp profil hinterlegt mit 4000mhz, sprich im bios einschalten und schauen obs geht
canjeero
44
10
Ok ich werde es mal jetzt nochmal probieren
Änderung:
Nach OC-Profil Aktivierung startet bootet das System nicht und die debug LEDs leuchten Orange und mal Rot.
Zwischendurch ging auch weiß an und das OC-Profil wurde zurückgesetzt bzw save Mode aktiviert.
Änderung 2:
Habe die MHz jetzt auf 3600 geändert, das System hat ganz normal gebootet. Ich mache mal einige Tests
Reactions: TheHomefront
11.393
hast du es mit 2 sticks versucht oder mit 4?
versuch mal nur 2 sticks ob da das mit xmp 4000 geht, wenn nicht versuch mal nur mit 2 sticks xmp einschalten und dann in der dram frequency liste 3600 auswählen
Reactions: canjeero
canjeero
44
10
Ich habe 4 sticks auf 3600MHz laufen.... läuft bislang stabil und Warzone läuft auch gerade.
Mit CPU-Z habe ich gesehen, dass die sticks auch mit 3600 MHz laufen
Ich teste gleich mal das OC Profil mit 2 Sticks
11.393
canjeero
44
10
was ich dir als kit empfehlen kann ist, wenn du rgb 3600mhz cl 16 und 32gb haben möchtest ist dieses hier
Mit einem Kit funktioniert das OC-Profil auch nicht. Der Rechner macht mehrmals Neustart und geht dann in den Save Mode.
Also auf der Verpackung steht ganz klar 4000MHz. Ich verstehe nicht wieso das nicht klappt, oder ist das sowas wie bei den Festplatten? Dort werden ja auch Größenangaben gemacht, die in der Realität etwas anders aussehen.
11.393
das mit den festplatten ist normal,
kannst du hier nachlesen
das mit dem kit ist nicht normal, wenn du wilslt kannst du alle sticks mit 3600mhz betreiben, alternativ wenn noch möglich alle zurückschicken und dir davon das oben genannte kit holen,
3600mhz läuft in der regel immer, warum 4000mhz nicht läuft kann vieles sein, board ramcontroller etc, was nativ immer läuft sind 3200mhz wie amd auch angibt, alles darüber kann laufen muss aber nicht
canjeero
44
10
Das mit den Festplatten weiß ich ja 😂
Ich wusste nur nicht, ob das mit dem MHz der Sticks ebenso gehandhabt wird... hmm..
Also 3600 läuft stabil. Mainboard CPU RAM alles ist neu gekauft, 1 Woche alt.....
Fazit ist also, entweder RAM auf 3600 MHz laufen lassen oder zurückschicken und deine Empfehlung kaufen......, weil diese standardmäßig auf 3600MHz laufen?
xupack
2.802
3.415
Die CPU und / oder das Board scheinen mit den 4000MHz und dem hinterlegten XMP / DOCP Profil nicht zurecht zu kommen.
Du kannst manuell versuchen die Spannung zu erhöhen und zu schauen, ob so die 4000 laufen. Ist halt auch die Frage, ob der IF das mit macht.
Vielleicht klappen ohne Anpassung zb 3800MHz noch ohne Probleme.
Edit
Das was auf der Packung steht, schafft der RAM auch. Nur hängen da eben noch weitere Komponenten. Mit drin
11.393
laufen tut alles was in der spezifikation von amd ist und diese geht bis 3200mhz, sprich alles darüber kann laufen muss aber nicht,
ich empfehl dir wie xupack schon sagte mal die spannung vom dram zu erhöhen oder die 3800mhz zu versuchen, wenn nicht und du unzufrieden mit dem was du hast bist zurückschicken und das empfohlene kit von mir kaufen, das sollte problemlos laufen
Reactions: canjeero
canjeero
44
10
Ok danke euch beiden
