Grafikkarte sehr heiß 100°C
6.848
6.622
Ja versuch das mal was @Anywish gesagt hat.
@Danto16 RGB Lüfter machen doch garkein sinn bei dir... Man sieht diese doch nichtmal :( Oder hast du die Window Version ?
6.848
6.622
Bevor du viel Geld in RGB Lüfter investierst, würde ich mir ehrlich gesagt erstmal ein vernünftiges Gehäuse holen.
Dann bist du auch für die Zukunft gesichert.
Dein Gehäuse ist halt leider einfach ein kleiner Backofen ;) So wie die meisten Sharkoon Gehäuse.
Reactions: Danto16
Danto16
66
Jap bei den artic kann man es einstellen denke ich nehme die dan danke für die hilfe
Hier mal eine Auswahl. Musst nur mal selbst kontrollieren ob diese eine Einstellbare Umdehungszahl haben.
Danke dir
Aber passn die auch auf mein Mainboard? Msi b450m pro-vdh max
BalmungD
7.581
6.168
Du hast
  • 2 x 4-pin system fan connectors
Das bedeutet wenn du 5 Lüfter anschließen willst brauchst du min. 2x Y-Kabel:
Ein Anschluss auf dem Mainboard ist in der Regel mit 2A abgesichert.
Die Artic verbrauchen bei 12V angeblich 1,32W jeweils. Bedeutet das ein Lüfter ~0,11A grade mal zieht. Kannst also bedenkenlos sogar mehr als 3 Lüfter an einen 4Pin System Fan anschließen.
Reactions: Danto16
Danto16
66
Du hast
Perfekt danke, brauche ich für die 3 auch den pin Adapter
6.848
6.622
Jap und ich glaube ein RGB Splitter müsste bei den Arctic dabei liegen...
BalmungD
7.581
6.168
Du hast nur 2 Anschlüsse auf dem Mainboard ^^ erkläre mir wir du 5 Geräte anschließen willst ohne Adapter?
Reactions: Danto16
Danto16
66
Huch stimmt sry
Wie soll ich es dan anschließen wenn die 2 schon verbraucht sind dan brauch ich ja 2 odet
Nvm einer müsste dabei sein
BalmungD
7.581
6.168
Mal bitte die Beiträge der User in Zukunft genauer lesen ;)
Habe oben geschrieben das du 2 Y-Kabel brauchst. Da 2x3 = ???
Weil wenn du ein Adapter hast sind 1+1x3 = ???
Die Lösung Schafts du auch von alleine zu finden.
Reactions: Danto16
