Kann mir jemand einen PC für rund 1500€ erstellen?
Wich_YT
49
Guten Tag,ich habe mir vor einen PC zu kaufen er sollte max 1600-1700€ kosten und sollte eine 3070 und einen Ryzen 7 5800x enthalten und als Gehäuse das Lian Li - PC-O11 in schwarz. Ich bedanke mich im vorraus für die ganzen Bemühungen.
Zphilippp
636
188
Da eine 3070 Grade alleine 1200€ kostet und ein 5800x 400€ ist das wohl kaum möglich.
Daher Mal Beantworten:
Was möchtest du mit dem PC machen?
Budget?
Welche Auflösung? (falls gaming)
Besondere Anforderungen?(RGB,Mini system, silent etc)
Assemie
2.175
643
Wird aktuell wie von @Zphilippp schon erwähnt wurde schwer das umzusetzen.
Wenn du nicht unbedingt das case haben musst wäre ein fertig pc ne ganz gute Idee. Oder vielleicht eine 6700xt anstelle der 3070 da man die aktuell besser und günstiger kriegt.
Und bitte die Fragen von ihm beantworten. Je nach dem könnten dann auch der 5800x zu viel des Guten sein.
Wich_YT
49
Budget?
eig ein reiner gaming pc vielleicht noch bisschen streamen/aufnahme/video schnitt. budget 1700-1800 is maximal auflösing reicht mir eig 1080p rgb währe mir schon wichitg
Assemie
2.175
643
Also bei ner 3070 wäre schon wqhd meiner Ansicht nach Pflicht.
Bei reinem Gaming und streamen, gegebenenfalls über die GPU, würde ich dann einfach den 5600X nehmen der reicht.
Wich_YT
49
ja ich würde 1080p spielen und bei spielen wo es möglich ist wqhd momentan hab ich einen HP laptop und ich hab halt noch nie gesehen das es bei den spielen wqhd gibt.
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Hier mal eine Konfiguration: Klick
Die 6700XT geht aktuell bei EBay im Referenzdesign zwischen 700-800.- Euro weg. Ist, abgesehen vom Raytracing leistungsfähiger als die 3070 und deutlich günstiger.
Beim Netzteil und beim Kühler kann man noch etwas Geld einsparen, bei einem Case wie dem LianLi aber finde ich modulare Kabelstränge Pflicht.
Ebenfalls sollten noch Lüfter verbaut werden.
Wich_YT
49
Du brauchst halt einen wqhd Monitor um wqhd zu spielen..
Für bis 1800€ wäre der Wochen PC von Agando nh Idee
Ist allerdings nur noch 13stunden verfügbar
Vielen Dank für die Antwort aber 13h ist mir noch ein bisschen zu knapp, da ich es noch abklären muss.
Vielen Dank, ich werde versuchen die sleeves und lüfter noch mit dazu zu bekommen.
Ich habe die konfiguration jz ein bisschen abgeändert: https://geizhals.de/?cat=WL-2080181
Zphilippp
636
188
Ersetz die SSD durch die Kingston a2000.
Als Netzteil das brandneue bequiet pure Power 11 FM 650w.
Der CPU Kühler muss nicht so stark sein, reicht auch der Arctic freezer 34 eSports duo.
Aber beide sind eine gute Wahl.
Ich würde keine 110€ für 3 RGB Lüfter ausgeben, das geht deutlich günstiger
Anywish
2.400
978
Der von Zphilippp bereits vorgeschlagene Aktions-PC von Agando wäre besser und günstiger.
Hast du dieses Lian Li-Gehäuse denn schon, dass es unbedingt dieses Gehäuse sein muss?
Wich_YT
49
momentan ist der PC von mir günstiger da der PC von Zphilippp 2100€ kostet
Ok Vielen dank, kannst du mir da lüfter emphelen?
Anywish
2.400
978
Aber nur, weil du den Aktionszeitraum vom Agando-PC versteichen lassen hast, sonst hättest du einen besseren PC um 1.800 Euro bekommen.
Nachdem die Kryptowährungen weitersteigen (Ethereum heute erstmals über $ 3.000,-) glaube ich, dass die Grafikkarte noch teurer werden.
Wich_YT
49
ja 13h waren mir auch zu knapp habe ich auch weiter oben geschrieben
