CPU wird unter Last heiß und PC schaltet anscließend ab
NKF
Ich habe ein Problem mit meinem PC: Wenn er unter Last ist wird er sehr heiß, den CPU Kühler kann ich kaum anfassen. Anschließend geht der PC aus, er lässt sich dann zwar wieder hochfahren, geht dann aber nach kurzer Zeit wieder aus. Wenn er abgekühlt ist geht er wieder normal, bis man ihn unter Last setzt. Meine Vermutung ist, dass ich die Wärmeleitpaste etwas dünn aufgetragen habe und dadurch nicht genug Kühlung entsteht, kann das des Fehlers Lösung sein? Des Weiteren habe ich das Problem, dass die USB Slots nichtmehr richtig funktionieren, wenn der PC heiß ist, sprich sie gehen entweder garnicht oder schalten sich andauernd ein und aus. Ich hatte auch noch überlegt, ob vlt. der CPU Kühler zu schwach sein könnte, kann das auch sein?
Verbaut habe ich:
AMD FX8350 CPU
M5A97 EVO R2.0 Mainboard (gebraucht)
Gigabyte RX 570 4GB Grafikkarte
Cooler Master CPU Lüfter (Da kann ich leider keine genaueren Angaben zu machen, allerdings hier der Link dafür: https://picclick.de/CPU-Kühler-mit-Lüfter-Cooler-Master-Sockel-A-152697745356.html )
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Nicolas
Reactions: Fr1dolin
11.886
der kühler reicht einfach nicht für diese cpu, zudem kann es auch sein das zu wenig wärmeleitpaste drauf ist aber das hauptproblem ist der kleine kühler der den fx einfach nicht gut genug kühlen kann
Fr1dolin
50
Ist ein AMD Boxed Kühler von der Ryzen 5 2600 ausreichend oder sollte man schon zu einem größeren Geschütz greifen? @TheHomefront
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Abgesehen davon, dass der Ryzen Boxed Kühler nicht passt, ist der für diese CPU auch etwas zu schwach.
11.886
kommt drauf an für was jetzt, den fx oder den ryzen 2600, im urpost geht es um einen fx8350 mit so nem billig athlon kühler und dieser sollte getauscht werden, zu dem wenn der boxed kühler beim 2600 nicht zu laut ist kann man es lassen, bringt halt nicht die besten temps mit sich, reicht aber aus
Reactions: Fr1dolin
Fr1dolin
50
es geht natürlich weiterhin um den FX aber habe den 2600 boxed kühler vorgschelagen da der noch bei mir rumliegt.
NKF
Schonmal vielen Dank für die Antworten. Platztechnisch habe ich denke ich mal keine Probleme im Gehäuse (18cm breit). Vielleicht ist noch anzumerken, dass ich keinen Gehäuselüfter verbaut habe. Brauche ich da noch einen oder geht das auch ohne? Falls einer bzw zwei nötig sind, kann mir da jemand etwas preisgünstiges empfehlen?
11.886
NKF
Ok danke. 18cm ist das Gehäuse breit. Der jetztige CPU kühler ist 7cm hoch. Der bequiet, den @Fr1dolin reingeschickt hat ist 13cm hoch. Passt also.
