RTX 3070 Warzone unter 100 FPS
ImHaveed
Moin moin alle zusammen,
seit dem neuem Patch der Season 3 in Warzone habe ich massive FPS Probleme!
Ich habe zwischen dem neuen Patch eine RTX 3070 gekauft diese läuft auch in allen Benchmarks einwandfrei! Und auch sonnst keine Probleme zu sehen!
Nun kommen ich einmal zum Punkt ich spiele Call of Duty Warzone und hatte vor dem update mit einer 2080 Super 120 FPS im schnitt. Nun kommt die RTX 3070 daher und ich schaffe nicht einmal 100 FPS? Alle Parameter habe ich mittels MSI Afterburner und CPU Temp überprüft. Zu den Daten:
Ich spiele nur in Full HD mit allen Settings in LOW dlss aus
Temperaturen der GPU liegen ingame bei maximal 60 Grad auch geboostet auf 2100 Mhz (FPS sind ohne boost noch schlimmer)
GPU Auslastung während des Spielens liegt bei 98%
CPU ist ebenfalls übertaktet auf 4,1 MHz (Ryzen 5 3600)
CPU Auslastung während des Spielens liegt bei 75-80%
3D-Einstellung in Geforce "Modus für geringe Latenz auf Ultra" "Performance auf Leistung" (FPS ohne diese Einstellungen auch weniger)
Dragon Center Einstellungen auf Extreme Performance (wie bisher auch alle anderen Einstellungen verschlimmern die FPS eigentlich nur)
Gamemodus in Windows aktiviert
Ryzen 5 3600
Asus Rog Strix b 450 F-Gaming
16 GB corsair vengeance rgb pro 3200 MHz
RTX 3070 MSI TRIO X
SSD Curical 500 GB
650W Be queit pure power 11
Ich bedanke für für eventuelle Lösungsvorschläge!
Gruß Thilo
5.546
Auf low Settings in 1080p hängst du mit einem 3600 und einer 3070 im Cpu Bottleneck.
ImHaveed
Und wie erkläre ich mir dass das Game mit einer 2080 Super besser lief? Selbst wenn die 3070 gebremst wird kann sie ja nicht schlechter als eine 2080 Super laufen?
Bischi98
Ryzen 5 3600
RTX 3070 MSI TRIO X
SSD Curical 500 GB
Gruß Thilo
Servus,
ich habe genau das gleiche Problem, habe die ähnlichen Komponenten und ebenfalls eine 3070 RTX. Wie kann ich das Problem mit dem Bottleneck beheben?
Danke und SG
6.860
6.630
Ihr beide bräuchtet eine bessere CPU, da Ihr ein AMD System habt, wäre dort der 5600x die beste Option.
Die Singlecore Leistung ist deutlich besser und die FPS sollten gut nach oben gehen.
Volle Auslastung der GPU werdet ihr nicht erreichen, bei 1080P und low settings.
2. Option ist die Settings nach oben schrauben und ggf. auf WQHD wechseln. Umso höher die Settings und Auflösung umso mehr fällt die last auf die GPU.
Reactions: Geldog
Dersheka
Habe das selbe Problem mit neuem PC (gestern gekauft) rtx 3070 mit i7 10700
FPS droppen von 120 bis 60 runter und sins ca 85 fps im Schnitt
xMrPainx
Habe genau das selbe Problem… spiele 6-7 runden und bei der 8. Runde stoppen die FPS von 180 auf ca. Konstante 70Fps.
ich starte das Spiel neu und es funktioniert wieder.
Rtx 3070 und r7 5800x
6.860
6.630
Ist halt Warzone, spielt ein Spiel was gut optmiert ist ^^ Das Problem liegt ziemlich sicher bei Warzone.
Reactions: Krütekevko
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Der Fehler könnte hier mit unter das OC sein... Mit dem du im Endeffekt deine singelcore Performance noch weiter einschränkst..
Das das Bottleneck größer wird ist Quatsch dein Prozessor wird ja nicht schwächer weil die GPU stärker wird
