Übertakten.
Nico-Walter
122
Ich sitze jetzt seit 2 Stunden an meiner rtx 2070 super. Ich habe sie jetzt auf:
+145mhz Core clock ( ~2,05Ghz)
+ 750Mhz Memory clock (7,751Ghz)
Die Temperatur ist jetzt bei fast 75° unter dem Belastungstest von firestrike.
Sind 75° ok oder sollte ich einen Gang zurückschrauben?
Hat den test aber mit 98.9% bestanden.
Geldog
2.857
889
75 Grad sind voll im Rahmen, wieviel Grad hat sie denn davor erreicht?
6.862
6.633
Die Temps sind völlig im Rahmen.
Was hast du den für ein Custom design?
Vlt kannst du noch etwas an der Lüfterkurve schrauben und somit noch ein paar Grad rausholen. Falls es dann nicht zu laut wird^^
Nico-Walter
122
Vllt 65
Nur 2 Lüfter die von Werk aus dabei sind^^ Ich weiß auch nicht um welche rtx es sich handelt da nichts auf der Karte drauf steht.
6.862
6.633
Ja
Echt ich dachte die wäre Müll ^^ mir gefällt sie nicht
Die hatte halt ein sehr gutes P/L Verhältnis.
Wieso gefällt Sie dir den nicht ? Optisch ? Oder zu laut?
In MSI Afterburner kannst du unter den Settings eine eigene Lüfterkurve erstellen. Entweder kannst du die etwas höher drehen lassen, falls es mit dem Pegel noch geht oder etwas leiser stellen und mit den Temps nach oben gehen. Solang du eigentlich unter 80Grad bist, ist alles Top.
Reactions: Nico-Walter
Nico-Walter
122
Freut mich zu hören. Ich habe bei Hi-tech 1404€ für eine rtx 2070 super
Msi b450m pro Vdh Max
Ryzen 7 2700x
16gb g.skill RAM 1900mhz auf xmp2
200gb Ssd
1tb hdd
Bezahlt. Ich dachte das sei kompletter Schrott da ich einen neuen Prozessor brauche 🤣
Ich werde mich gleich mal machen. Tatsächlich ist mir die Lautstärke relativ egal. Das design der Kühler hat mich immer an diese billigen durchsichtigen ps2 Kontroller erinnert vllt deswegen ^^
6.862
6.633
Zur zeit gehen halt selbst 2070S für bummelig 600€ über den Tisch^^
Aber falls du FHD zockst bremst deine CPU je nach Spiel gut aus, selbst in WQHD noch^^
6.862
6.633
Zockst du den nur ? Dein MB ist jetzt auch nicht das beste für eine 5800x^^
5600x wäre da wohl die beste Wahl. Hast deutlich bessere SCP als beim 3600 und die MulticorePerf. vom 5600x kommt fast an einen 3700x.
Brauchst nur das aktuelle BIOS damit auch der 5600x laufen wird.
Habe selber auch einen 5600x und bin super zufrieden :)
Nico-Walter
122
BIOS Update mach ich immer. Kann mein MB den Prozessor ausbremsen?
Ja fast nur, ab und zu paar private Videos die mache aber nichts gravierend großes
