Gelöst 300W Netzteil ausreichend?
Steady
123
14
Moin
ich frage mich, ob bei diesem Pc ein Netzteill von 300W ausreichend ist. Auch wenn man es später mit einer Grafikkarte aufstocken will (da dann doch lieber 400W)?
Gruß
5.584
Welche Grafikkarte willst du denn später aufrüsten? Je nach dem welche du willst, werden selbst 400 Watt zu wenig.
5.584
Dafür würden 300 Watten reichen, aber falls es vielleicht später doch etwas leistungsstärkeres wird, würde ich 400 Watt nehmen.
Lukas_gamer
Ist der Preisunterschied zu einfach einem 500 Watt Netzteil so groß? Würde generell einfach 500 Watt nehmen dann hat man bei normalen(nicht highend) Komponenten sowieso keine Probleme, oder?
Master_of_Light
160
32
Aktuell ist das bequiet! System Power 9 Netzteil mit 500 Watt sogar günstiger, als das mit 400 Watt. Aber 400 Watt reichen für die meisten Komponenten vollkommen aus (siehe Beispiel RTX 2060). Die 10-20 Euro Aufpreis sind besser in ein paar Mal Eis essen investiert....
Lukas_gamer
Ja schon ich habe nicht so viel Erfahrung aber der Strom der nd gebraucht wird geht doch nd in die Luft auf sondern geht wieder zurück oder? Und es kann sein dass das stärkere konstanter und ruhiger leuft...
Master_of_Light
160
32
Ja, da hast du Recht. Das Netzteil zieht nur so viel, wie die Komponenten verbrauchen. Es ist natürlich kein Problem, ein größeres Netzteil zu nehmen, aber die Stabilität und die Geräuschkulisse haben davon keinen Vorteil. Lediglich die Effizienz Kurve ist bei einem 400 Watt System höher, wenn man ein 500 Watt Netzteil benutzt. Aber in diesem Fall ist die Effizienz mit einem 400 Watt Netzteil höher, weil das System deutlich weniger verbraucht. Ist halt eben kein 400 Watt System.
