cpu Temperatur bei 70°C bei nur 15% auslastung
LaSch2003
27
Guten Tag Ich habe in meinem Pc einen Ryzen 53600 verbaut. Dieser wird von einer Corsair H100i elite Capellix gekühlt mir ist bewusst das das unnötig ist aber ich wollte eine Wakü haben. Die Wärmeleitpaste hab ich vor einem Monat getauscht. Die in der Überschrift genannten werte habe ich in Rocket League und wurde über hwinfo und den MSI Afterburner erfasst. Kann mir wer sagen woran das liegen könnte.
mfg
Mein Pc:
Prozessor: Ryzen 5 3600
Gpu: Rtx 2060 super
ram. Gskill 16gb 3200mhz
mainboard: b450 f Gaming
gehäuse: NZXT h510
Pumpe funktioniert einwandfrei? AiO richtig montiert genug festgezogen? Und war es vor dem Wechsel auch schon so?
Also ich hab mir im januar die wakü geholt und da die wp nicht richtig geleitet hat hab ich sie dann ausgetauscht da waren die Temperaturen erst besser und jetzt sind die bei so ner auslastung so hoch
Also an der pumpe sollte es nicht liegen
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass das Problem neu ist und nach dem Wechseln der WLP nicht direkt aufgetreten ist?
Welche Temperaturen hat die CPU unter Last?
also das Problem ist mir heute erst aufgefallen aber ich denke das das schon ein paar tage ist vor maximal 2 Wochen war das noch nicht. Und ich habe jetzt bei 40 bis 50% Auslastung zwischen 75 und 83°C
