Netzteiltausch = PC startet nicht mehr
maro_93
17
ich habe heute an meinem PC das Netzteil getauscht, da es sehr laut geworden ist beim zocken.
Nachdem ich das Netzteil getausch habe und den PC wieder starten wollte zeige es kein Bild mehr an.
Auf dem Mainboard leuchtet nun auch eine rote LED bei EZ Debug. Und das beim CPU.
Einen Bios reset habe ich auch schon gemacht (Batterie raus und 2 min warten)
Des kann doch wohl jetzt sein, dass ich beim Netzteil tauschen meine Mainboard oder CPU geschrottet habe.
Bitte um Hilfe!
0815 Netzteil zu be quiet CM 11 wattzahl ist gleich.
Habe das alte auch wieder eingebaut geht aber auch nicht.
Welche stecker muss dann Prüfen? nur den auf dem mainbaord ? der geht schwer rein
Hast du den CPU stromanschluss angeschlossen?
das ist der ganz breite stecker?
Auf dem Mainboard muss noch mindestens ein Weiterer Stecker eingesteckt werden, dieser befindet sich in der Nähe des CPU Sockels, meist oberhalb.
Okay, da muss ich schauen. Meinte hab da auch keinenr aus. Ich melde mich :)
UPDATE: Habe wirklich den STrom für die CPU vergessen.
Leider bekomm ich immer noch kein Bild. Nun wird auch cpu und DRAm fehler bei Dz Bug angezeigt.
Soll ich das BIOS reseten?
Wieso BIOS resetten, das hat mit deinem Netzteil nichts zu tun.
Natürlich solltest du dir vorher genau merken, was wo eingesteckt war, wenn du die Bedeutung nicht kennst mal milde ausgedrückt.
Zumindest, die Anzahl der Stecker... aber zu spät.
Prüfe, dass alle Stecker richtig sitzen.
Prüfe, ob du evtl. beim Tauchen etwas anderes gelockert hast.
Wenn du nicht weiter kommst, kannst du vielleicht mal ein Bild posten.
War ich wohl etwas zu schnell :D
Nun geht aber wieder alles lag an dem fehlenden Stomstecker und an meinem RAM-Speicher.
Danke für die Hilfe
