Wiederholte Bluescreens Ingame
derfragentyp
696
168
73
ich habe seit ca. 1 Monat des öfteren Bluescreens, ich habe auch schon ein paar Dinge probiert, aber heute war es wieder soweit.
Mein PC:
ASRock B450M Pro4
Ryzen 5 3600
16GB G.Skill Aegis DDR4 3000Mhz (2 RAM Sticks mit je 8 GB)
ASRock Phantom Gaming RX 570
Intenso SSD M.2 500 GB + HDD 500 GB
Ich habe vor ein paar Tagen meinen Ryzen 3 1200 gegen einen Ryzen 5 3600 ersetzt das Problem tritt/trat bei beiden auf.
Die Spiele, bei denen es bisher passierte waren Microsoft Flight Simulator 2020 und Rainbow Six Siege. R6 ist auf der HDD, MSFS auf der SSD mit Windows zsm.
Ich habe noch drei Stillstandscodes abfotografiert gehabt:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD mit Ursache/Datei fwuac430mu.sys
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
Ich habe von Windows bereits den Arbeitsspeicher untersuchen lassen und auch die SSD mit Windows drauf.
Radeon Treiber ist aktuell, Windows auch. Ich habe gestern noch einen Chipsatz Treiber installiert, danach kam aber wieder ein Bluescreen.
Falls jemand einen Vorschlag hat, wie ich das Problem beseitigen könnte wäre ich sehr dankbar.
Ok dann ich bereite denn Stick vor, würde den Test aber erst morgen machen. Kann man auch eine USB Festplatte nehmen?
Da bin ich mir nicht soooo sicher. Stick ist eh simpler, egal wie groß der ist, memtest zieht nicht viel. Und bitte den oben genannten Link nehmen, gibt viele "Klone" die nicht so gut sind^^
ok weil in deinem Link was vom 1991 steht 😂
Der Memtest läuft jz
Wenn du den Link anklickst müsste sich direkt der Download öffnen^^
Die Datei nehmen(müsste von 2012 oder so sein, kp)
So Memetest lief 1 Stunde, einmal komplett durch mit beiden Sticks drinne, sowie einzeln.
Ich werde jetzt mal eine Woche oder so die RAM Slots wechseln.
Mal schauen
Ok Memtest hat nichts gefunden, dafür eben wieder ein Kernel Sec. Check Failure und zwei mal ist Rainbow Six gecrasht.
Hat jemand eine Idee
Reactions: BosskingSvB10
ok schaue eben auf YT
Ok ich habe diese Image Befehle gemacht in der Konsole
das ist von Power Shell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
WindowsImage -Online -CheckHealth
Path :
Online : True
ImageHealthState : Healthy
RestartNeeded : False
PS C:\WINDOWS\system32> Repair-WindowsImage -Online -ScanHealth
Path :
Online : True
PS C:\WINDOWS\system32> Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth
Path :
Online : True
Ich kenn mich damit echt nicht so aus xD
1. Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
2. Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
3. Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Die einmal in der genannten Reihenfolge in CMD ausführen.
Hey Mal nen BIOS reset gemacht die 3 BSODs sind auch typische bluescreens beim übertakten. Evtl hast du Versehentlich etwas falsch eingestellt...
Sind OC Tools am Werk?
Windows Mal neu installiert?
Ich kann verstehen das alle den RAM auf den kieker haben aber wenn er läuft dann läuft er...
Das hatte ich schon gemacht, ich hatte aber bloß das von Powershell hier rein gemacht.
Den Ryzen 3 hatte ich Übertaktet aber jetzt den Ryzen 5 eigentlich nicht mehr. An Tools ist nur HWMonitor schon lange drauf und Ryzen Master hatte ich mit Einbau der neuen CPU installiert.
Ich werd mal das BIOS Reseten, auf ein Windows Reset habe ich wenig Lust.
So BIOS ist reseted mal sehen was die nächsten Tage bringen
EDIT
Eben ist beim Hochfahren der nächste Bluescreen gekommen.
Diesmal DRIVER OVERRAN STACK BUFFER
Windows Defender hat nichts gefunden.
Wenn der nächste BSOD kommt würde ich meine 2. Festplatte, die HDD, ausstecken, die wo nicht Windows ist, und ein Windows Reset machen.
