Rechner startet nicht mehr nach Grafikkarten-Wechsel
fan_ben
10
Ich bräuchte Mal eure Hilfe. Konnte trotz der aktuellen Lage von einer RX480 auf eine 2080 super upgraden.
Die RX 480 wurde mit einem Riser Kabel betrieben (hatte noch kein richtiges Gehäuse von daher konnte ich sie so hinlegen) lief auch alles ohne Probleme.
Für die 2080 super habe ich mir dann doch endlich ein Gehäuse gekauft und die 2080 dann direkt in den ersten PCI 16x Slot gesteckt. Leider startet der Rechner nun nicht mehr richtig. Nur ein schwarzes Bild, komme nichtmal ins BIOS und die Lüfter laufen lautstärketechnisch auf 100% .
Die 2080 super hat beim vorigen Besitzer einwandfrei funktioniert.
Im zweiten PCI 16x Slot der nur auf 4x läuft, startet der Rechner ohne Probleme. Wirklich zufrieden bin ich mit der Performance aber nicht. Gerade in Warzone habe ich ordentliche FPS Einbrüche (ja auch wenn vllt nicht das optimierteste Spiel). Ein CPU Bottleneck kann ich mir als Laie nicht vorstellen, klar der Ryzen 5 2400G ist kein high end aber der läuft auch nie auf 100% Auslastung.
Abgesehen davon das die 2080 super mit Riser Kabel nicht ins Gehäuse passt, scheint das auch nicht die Lösung zu sein.
Kann am Board selber keine Beschädigungen oder so sehen.
Mein Mainboard ist das Gigabyte ab350m-ds3h
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung oder Idee?
Oder hat der PCI Slot anscheinend einfach einen defekt und ich komme nicht drum herum ein neues Mainboard zu kaufen?
Solltet ihr noch Infos brauchen, sag einfach Bescheid.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Gruß
5.584
1. Hast du die Treiber der Rx 480 gelöscht? Wenn nicht, solltest du das definitiv machen.
2. Treiber der 2080 Super herunterladen, falls noch nicht gemacht.
3. Der 2400G ist definitiv ein Bottleneck für deine Grafikkarten, wenn du in FullHD spielst, da muss die Cpu nicht mal 100% ausgelastet sein.
Mοritz
9.451
5.493
Gruß
Geh mal mit einer Zahnbürste durch den Pcie Slot durch
Vorsichtig Saubermachen.
Hast du mal Bilder?
fan_ben
10
Danke für die schnellen Antworten.
Alte Treiber sind deinstalliert
Neue installiert und auf auf dem aktuellsten Stand
Ach tatsächlich? Ich hätte gedacht solange der sich nicht bei 100% abrackert, hätte ich noch eigentlich noch etwas Luft
hatte das beim Einbau mit nem kleinen Handstaubsauger auch schonmal vorsichtig ausgesaugt, Zahnbürste hab ich tatsächlich noch nicht probiert.
Hol ich nachher direkt mal nach. Anbei ein Bild vom betreffenden Slot
fan_ben
10
Hoffe ich werde für das aktuell miserable Kabelmanagement nicht gelyncht 😇
Aktuell wie gesagt im 2. Slot verbaut, damit es überhaupt läuft.
Das Mainboard hat auch nur einen Lüfteranschluss, daher musste ich mit Y-Kabeln splitten, die baumeln entsprechend durchs Gehäuse.
Hatte sogar gedacht es liegt am Gewicht der Karte bzw. den starren AIO Kabeln und daher eine Stütze besorgt, hat aber auch nichts geändert.
Kurzes Update: Zahnbürste hat nix gebracht. Wird wohl nen defekt haben.
Beim nächsten CPU Update kommt dann wohl ein MB Update mit in den Warenkorb
Update: Mainboard gewechselt, gleiches Problem, RAM auf dem neuen Board ausgetauscht dann lief es. Evtl war da was inkompatibel oder der RAM hatte nen Knacks weg, da verstehe ich aber nicht, warum es dann im 2. PCI Slot auf dem alten Mainboard lief.... Naja läuft jetzt. :)
