Welche CPU Kühlung?
zMert
121
14
Meinen PC seht ihr im Anhang. Ich würde gerne auf die AMD Ryzen 9 3900x switchen. MEine Frage ist, welche Kühlung ich dafür holen soll. Die Kühlung soll leise sein und am besten in mein Gehäuse (Sharkoon S1000) reinpassen.
Außerdem würde ich auch gerne wissen, ob/welche Nachteile ich habe, wenn ich mein "altes" Mainboard benutze. Danke!
John_Wick
338
85
Was hast du mit dem pc vor? Bzw. brauchst du diese Mulit.Core leistung? Würde dann eher zum 5600x oder 5800x raten wenn du nur damit spielen möchtest.
Wenn du einen Leisen, effizienten Lüftkühler willst würde ich dir den BeQuiet Dark Rock Pro 4 empfehlen
Nachteile mit dem Mainboard hast du von der Spieleleistung her nur welche im Kommabereich, also nicht der rede wert
zMert
121
14
Ich Spiele Fortnite im Competitive Bereich und möchte unter hoher Belastung also im Endgame 240FPs haben.
Und mit dem PC würde ich auch Streamen wollen.
John_Wick
338
85
ja dann würde ich den 3900 oder 3950 irgendwo gebraucht kaufen an deiner stelle damits ned so teuer wird, wenn das system dann unter volllast läuft wäre der dark rock pro 4 oder halt eine 360er wasserkühlung ganz sinnvoll
John_Wick
338
85
Hier nochmal ein kleines ranking, weiß nicht obs der 5800x die 240 fps schafft, ich hab den selbst aber spiele halt kein fortnite,
ich denke aber der sollte die locker schaffen
6.862
6.633
Du kannst dir auch ein 5600x holen... Streamen kannst du problemlos über die GPU.
Die Ryzen 5000er sind deutlich besser für Competetiv Settings.
Dort reicht als Kühler ein Arctic Freezer for example :)
@Skyfay und @Fairyturtles wissen dort bisschen mehr über das Stream über den Nvenc (Nvidia stream encoder).
Nach meinen wissen ist dort kein großer Leistungsverlust.
Reactions: Skyfay
zMert
121
14
dei 9 3900x sieht für mich besser aus als die 7 5800x, weil sie 12, statt 8 Kerne hat. Also warum sollte die 5800x oder gar die 5 5600x besser sein?
John_Wick
338
85
kannst du nicht ganz vergleichen weil es eine andere architektur ist, alleine die single core leistung (was masgeblich in spielen ist) ist bei der 5000er Generation halt enorm
Skyfay
5.769
3.667
Mehr Kerne bringen dir beim Spielen nichts.
Das ist genau das, was viele danken.
Bei einer CPU machen nicht viele Kerne die Leistung aus.
Wenn du deine 240 Fps willst, nimm nicht den Ryzen 9…
zMert
121
14
was macht denn die Leistung aus, sry dass ich so unwissend frage.
Skyfay
5.769
3.667
Gibt da verschiedene Aspekte.
Unter anderem der Takt pro Kern, die Architektur, der Cache etc.
Für‘s spielen brauchst du Single Core Performance weil diese nicht auf viele Kerne ausgelegt sind.
Da helfen dir mehr Kerne gar nichts.
6.862
6.633
Für dein Vorhaben reicht ein 5600x vollkommen aus.
Mit einem 5600x hast du auch eine deutlich bessere Singlecore Leistung als mit einem 3900x. Sprich der 5600x erreicht höhere FPS Werte :)
zMert
121
14
Jetzt bin ich etwas verunsichert (nicht wegen der RGB-Beleuchtung), also Ich will die beste AMD CPU für ca. 400. Sie ist zum Zocken ( Fortnite Competitive), sollte mind. 240Fps unter hoher Belastung schaffen. Ich glaube 5600x wäre mir etwas zu schwach, da würde ich eher zur 7 5800x tendieren, was sagt ihr?
(Danach belasse ich es dabei!)
6.862
6.633
Wenn du soviel Ausgeben willst, kannst du dir natürlich gerne ein 5800x kaufen. Wir können dir nur sagen, das es unnötig ist :)
Entscheiden musst du natürlich.
Am besten nimmst du aber dann auch ein B550 Mainboard.
