Laufen 240hz auf meinem System?
ROGO
Hi Leute,
bin Besitzer eines ÁMD 3600X in Kombi mit einer RTX 3070 Grafikkarte und einem MSI 144hz Monitor... Restlichen Komponenten des Systems siehe Anlage.
Ist alles auf Gaming ausgelegt.
Gespielt wird derzeit Call of Duty.
Möchte mir gerne einen 240hz Monitor zulegen... Schafft der CPU die 240hz? Ist die Grafikkarte ausschlaggebend???
...gerne auch nen Tipp für nen tollen 240hz Monitor bis 400 Euro.
Dank und LG in die Runde...
John_Wick
338
85
240hz könnte die cpu schaffen, allerdings auf competetive / medium settings, kannst dir eventuell ein paar benchmarks auf youtube anschauen dazu
Reactions: ROGO
BalmungD
7.581
6.168
Macht kein Sinn einen 240Hz Monitor dir zu kaufen!
In FHD schaffte der Ryzen 5 3600 in einem Test von 12.3.2020 in Kombination mit einer RTX2080Ti 140FPS.
Sicherlich kann sich durch Optimierungen ein bisschen noch was getan haben aber keine Sprünge das du auf einmal irgend wo bei 200+ bist!
Selbst die RTX2080Ti die in etwa mit einer RTX3070 gleichzieht hat in CoD Warzon unter FHD maximal 178FPS mit einem Intel Core i9-9900K (8K/16T) erreicht!
Hier könnte also eine Stärkere SingleCore CPU wie ein Ryzen 5 5600X helfen wirst aber sicherlich nicht auf einmal über 200FPS liegen selbst wenn du die Details runter knallst.
Selbst wenn was erwartest du dir von einer so hohen Wiederholungsrate?
Lieber auf eine höhere Auflösung und größeres Display gehen meiner Meinung nach.
Reactions: ROGO
6.862
6.635
240FPS ist in Warzone eigentlich auch nicht möglich, mir ist auch keiner bekannt der es auf 240FPS spielt. Die meisten "sehr guten" streamer etc die ich kenne haben ein 165Hz Monitor und zocken demnach auch so mit ~180FPS.
Mit meiner 6900XT und einem 5600x bekomme ich nichtmal 200FPS auf Low settings Konstant.
Reactions: ROGO
John_Wick
338
85
Auflösung?
Reactions: ROGO
6.862
6.635
1080P Esport Settings.
Warzone droppt einfach zu stark in bestimmten Gebieten etc.
Dort ist man selten über 200FPS. Dazu kommt noch, das dieses Spiel einfach gnadenlos schlecht optimiert ist.
Reactions: ROGO
ROGO
Das kannst du doch ganz leicht testen, Sync aus, FPS auf unlimited stellen und schauen wie viel du erreichst.
Meinst du in den COD Einstellungen?
Lieben Dank für die ausführliche Antwort.
Möchte einfach nur das Maximale herausholen... LG
1080P. Lieben Dank für die Antwort...
