Lüfter anschliesen
Simon 20089
31
meine frage is ob es gehen würde die lüfter dort ein zu bauen, es hat ei seiten fenster
5.429
Das kannst du auch machen, du brauchst dann aber zusätzlich einen RGB Controller und für 60€ gibt es auch bessere Gehäuse.
5.429
Das ist eigentlich egal, du musst nur darauf achten, dass es ein ARGB oder RGB Controller ist, je nach dem was du brauchst und das er genügend Anschlüsse besitzt, wenn du nicht noch einen Hub oder Y-Kabel dazu kaufen willst.
Simon 20089
31
was ist der unterschied bei argb und rgb
und was braucgh ich bei meinem mainboard
5.429
ARGB Leds können in ca. 16,7 Mio. Farben und unabhängig von einander leuchten, RGB Leds nur in 9 Farben oder so und dann alle nur in einer Farbe gleichzeitig. An deinem Mainboard bräuchtest du dann einen 3 Pin ARGB Header und/oder einen 4 Pin RGB Header, was deines aber nicht besitzt.
5.429
Dein Mainboard besitzt keine RGB Header, das heißt du kannst keine RGB Lüfter oder Stripps an es anschließen.
5.429
Wie bereits geschrieben brauchst du deshalb einen RGB Controller, dazu bekommst du eine Fernbedienung und kannst sie Beleuchtung darüber steuern.
Simon 20089
31
wo schliest man der rgb controller an und welche sind zu empfehlen wenn man 4 - 7 lüfter einbauen will
5.429
Du schließt den Controller lediglich am Netzteil an, meist über den SATA Stromanschluss und dann musst noch die Lüfteranschließen bzw. den Hub.
Und zu deiner Empfehlung hab ich bereits das geschrieben:
Simon 20089
31
ok danke für die hilfe aber ich glaube ich werde einfach lüfter ohne rgb verbauen dann ist es nicht so kompliziert
