Frage zu AMD 5900X / RX 6900 XT
Fredy
29
11
bräuchte etwas Hilfe da ich mich nicht so gut auskenne! Ich habe mir ein neues System zusammen gestellt und hätte da eine Frage (Bottleneck) ja / nein? Oder woran liegt es? Zuerst mal mein System im Überblick:
be quiet! Straight Power Gold 750 Watt
Mainboard:Asus ROG STRIX B550-E Gaming, AMD B550
Prozessor:AMD Ryzen 9 5900X 12x 4.7GHz
Arbeitsspeicher:32GB DDR4-RAM PC-3200Mhz (2x 16GB) cl16-18-18-38
Grafikkarte:AMD Radeon RX 6900 XT 16GB, Sapphire NITRO+ OC
M.2 / Optane:NVME M.2 SSD 500GB Kingston KC2500
SSD1: 500GB
SSD2: 250GB
HDD1: 1TB
HDD2: 8TB <-Spiel installiert
Betriebssystem: Windows 10 64 bit
Ich frage mich warum ich auf (Bild 2) FPS Einbrüche habe und die Grafikkarte nicht mehr am Limit läuft. Das Spiel um es sich es bei diesem Beispiel handelt ist GTA 5 in Maximal Einstellung und 4K. Hierbei schaue ich über den Horizont in die Ferne. Auf (Bild 1) ist zu erkennen das die Grafikkarte voll ausgelastet wird und keine FPS Einbrüche zu erkennen sind. Hierbei schaue ich auf den Boden.
Ich hatte davor ein System mit einem i7 7700k auf 5ghz und einer rtx 2080 ti bei dem es unter selben Umständen und Einstellungen auf Minimum 60 FPS gekommen ist. Also woran kann dass liegen? Der Grafikspeicher sollte doch mit 16GB ausreichen!?
vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruß, Fredy
BosskingSvB10
10.737
5.052
SSD1: 500GB
SSD2: 250GB
HDD1: 1TB
Gruß, Fredy
Naja, GTA ist halt einfach Scheiße Optimiert. Ist XMP an?
6.859
6.630
Könnte unter Umständen an der HDD liegen. Ich persönlich packe GTA immer auf eine SSD.
Ich habe keine Probleme in GTA mit der 6900XT und einem 5600x in WQHD.
Man muss aber sagen, das GTA mit Intel CPU's auch etwas besser läuft.
Fredy
29
11
Da sollten sich doch eigentlich nur die Ladezeiten verbessern!
Hatte mit der 2080Ti und einer 3080 auch keine Probleme. Ich hatte immer Probleme wenn das Spiel auf der HDD war. Hast du des auch auf einer HDD? Nehme mal an ja?
6.859
6.630
Je nachdem wie die HDD in takt ist usw. Ich habe starke Ruckler und dropps gehabt mit meiner HDD.
Hatte auch mit Origins auf einer Brandneuen HDD ab und zu mal Ruckler.
Bin aber mal ehrlich, bei deinem Setup sollte man auf SSD setzen^^ Für Datengrab für Fotos usw kann man ja noch HDD nehmen aber für Games.... Du hast so eine krasse CPU+GPU und spielst auf einer HDD^^
Reactions: andyt1909
Fredy
29
11
Dann muss ich’s mal auf die SSD ziehen und testen. Danke schon mal
Ich habe überall gelesen dass sich nur die Ladezeit verlängert auf einer HDD! Aber die FPS wenn man im gameplay ist gleich sein sollen! Also (HDD vs. SSD). Aber ich werde es mal ausprobieren. Und berichte euch wie es läuft wenn es auf der SSD ist. Ich wollte eigentlich alle spielen auf die HDD installieren! 😔
Der RAM läuft auf XMP
In d.o.c.p
Reactions: CalvinLuca
6.859
6.630
Normalerweise sind es auch wirklich nur die Ladezeiten. Ich habe allerdings die Erfahrungen in Triple-A Games gemacht, das dort immer mal wieder Ruckler auf der HDD sind.
Es kommt da auch immer an was für eine HDD, welchen Zustand diese hat usw.
Falls es auf der SSD ohne Probleme läuft, weißt du wo das Problem lag :)
Fredy
29
11
Es ist ja im Grunde genommen kein kurzer Ruckler sondern es bleibt dann konstant auf 51FPS und die Grafikkarte ist nur noch bei 70% Auslastung wie man auf Bild 2 erkennen kann.
6.859
6.630
Das kann gut dadurch kommen, das die HDD nicht mit dem Laden hinterherkommt.
Das Problem hattest du bei dem I7 und der 2080 Ti mit der HDD nicht?
andyt1909
3.779
6.683
Nein da war es auf SSD installiert 😬
Das würde dann auch in der Theorie auch erklären, warum die Grafikkarte nicht ausgelastet wird. Die Grafikkarte wartet darauf, dass Daten nachgeladen werden, die sie dann rendern darf -> sobald genug Daten geladen werden, geht die Auslastung wieder hoch.
Das würde zumindest Sinn ergeben. Sollte sich die Situation nach der Installation auf der SSD nicht bessern, kann man immer noch weiterschauen.
Fredy
29
11
Ja vielen Dank. Ich melde mich sobald ich‘s auf SSD habe. Grüße
Fredy
29
11
Also nochmals vielen Dank, es lag wirklich nur daran dass das Spiel auf einer HDD installiert war auf der M.2 / SSD läuft es um einiges besser. Danke nochmal 👍🏽
Falls jemand Vergleiche hat
Und dass noch.
Fredy
29
11
Ich muss noch mal revidieren. Habe es jetzt noch mal ausführlich getestet und obwohl es auf der SSD installiert ist sieht es wie folgt aus. Auf dem einen Bild schaue ich den Berg herunter in die Stadt (Grafikkarte nicht ganz ausgelastet aber nur 49FPS) auf dem anderen Bild stehe ich an der selben Stelle aber schaue den Berg an. (Grafikkarte voll ausgelastet und 130fps) also woran könnte es noch liegen? Der Rahmen müsste schnell genug sein.
Echt komisch bei Tag sieht wieder ganz anders aus 93fps (siehe Bild) es muss an der GTA Programmierung liegen. Anderst kann ich es mir nicht erklären!
