RTX 2080 Ti TRIO kein Bild (gelöst)
ShokkZ^
10
Hallo, ich brauche mal kurz eure hilfe ich vermute zwar das es daran liegt das mein Netzteil zu wenig Watt hat aber ich will nochmal sicher gehen und euch fragen. Hab eine 550 Watt Corsair VS Series VS550 Non-Modular 80+,
120GB Kingston SSD Now V300 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s,
16 GB Arbeitsspeicher von GSkill,
ne alte HDD Festplatte mit 500GB,
be quet pure rock 2 CPU Kühler,
CPU: ryzen 5 3600,
2x 120 mm Lüfter,
Mainboard: Aorus B450M
So das problem ist jetzt die RTX 2080 ti trio von msi und zwar hat die 2x8 und einen 1x6 Pin anschluss das Netzteil hat aber nur 2x8 Pin anschluss. Die GPU leuchtet zwar habe aber kein Bild. Liegt das jetzt einfach daran das mir der 1x6 pin Anschluss fehlt oder das generell einfach das Netzteil zu schwach ist?
Habe noch eine alte Graka angeschlossen damit ich ein Bild bekomme und habe mal bei Geräte Mananger geguckt ob die Karte dort angezeigt aber nein wird sie nicht.
Noch eine Frage, falls es nur wegen dem 1x6 anschluss liegt, besorge ich mir einfach einen Adapter oder ist es doch besser das Netzteil zu wechseln, könnte noch einen besorgen der ist aber alt Corsair HX750W 80+.
mfg
Shokkz
ShokkZ^
10
Der Anschluss muss selbstverständlich angeschlossen werden!
Danke für deine Antwort habe schon versucht was zu finden aber jeder sagt was anderes, die anderen sagen es ist nötig, dann sagen aber andere wieder normalerweise sollte man mit 2x8 pin anschluss trotzdem ein Bild bekommen weil der 1x6 Anschluss wahrscheinlich beim overclock nötig ist
BosskingSvB10
10.739
5.053
Sonst mal die Linken Anschlüsse anschließen und den rechten auslassen.
andyt1909
3.779
6.683
Das funktioniert bei CPUs und dem EPS 8-Pin Stecker auf dem Mainboard so, bei der Grafikkarte müssen definitiv alle Stromkabel angeschlossen werden.
Besorg dir ein ordentliches Netzteil, du hast da ja keine Billig Grafikkarte drin. Einen Porsche fährt man auch nicht mit E10.
Reactions: BosskingSvB10
Mοritz
9.451
5.493
Such dir da eines der Tier a Netzteile raus.
Die sind dann auch richtig gut
ShokkZ^
10
Danke wie gesagt wollte einfach nur sicher gehen ob es am Netzteil liegt
ShokkZ^
10
in welcher auflösung wird denn gespielt? und mit welchen settings?
1080p auf normal in Warzone krieg ich avg. 120 FPS normalerweise sollte ich locker 170 FPS oder so kriegen oder nicht? was ich mir vorstellen kann an was es noch liegen kann ist das ich kein DualChannel aktiviert habe, weil ich gerade nur eine drin (16 GB RAM) hab, die zweite besorge ich mir noch im diesen Monat. Was mir noch aufgefallen ist das mir die DLSS Einstellung gar nicht gezeigt wird bei Cold war
11.919
dualchannel ist dringendst notwendig da hier mindestens 30% an leistung liegengelassen werden, zudem muss auch xmp aktiviert werden,
das mit dlss weiß ich leider nicht, schau mal ob das game im directx12 modus läuft
Reactions: ShokkZ^
ShokkZ^
10
danke für die Antwort wegen ram und wegen Coldwar glaube das spiel gibts nur mit Directx12
hat sich erledigt hab mit ddu den kompletten treiber deinstalliert und danach neu installiert jetzt geht dlss auch. Danke für alles
Reactions: TheHomefront
11.919
das wär mein nächster rat gewesen, gerne doch, freut mich, viel spaß dir:)
Reactions: ShokkZ^
