PC Start
itsluckyz
39
Hey, also ich brauche mal eure Hilfe, denn ich weiß nicht was als nächstes..
Ich habe meinen PC mit dem Monitor verkabelt, aber es wird kein Bild gegeben, woran liegt das?
Hat das vielleicht was mit Windows zu tun?
Was hast du denn in deinem PC?
Ryzen 5 5600X
Radeon 6700XT
Msi B550 Gaming Edge Wifi
700W be quiet
Pure Rock 2
16 Gb GSkill 3200Mhz (2 x 8)
und ne' 512 GB SSD gon Patriot
Ich mache mir aber jedoch eher Sorgen, dass es etwas mit den Kabeln zu tun hat, fehlt da etwas?
Habe Strom am Pc, Monitor ebenso, Hdmi drinne kommt jedoch nichts, und dp ist auch drinne
Dreht sich Lüfter usw.?
Was sagt die Debug LED an der Seite wenn da eine lampe brennt weißt du wo das Problem liegt
Da müssten die sein.
Ahhh, doofe Frage.
Hast du dein Kabel schon an der Grafikkarte und nicht am Mainboard angeschlossen?
Sonst bekommst du ohne iGPU nämlich kein Signal
Hm, also ich weiß nicht, ob das jetzt der Grafikkarten oder Mainboard Slot ist, aber beim einen kriegt mein Monitor ein Signal und ich bin in irgendwelchen Mainboard Settings oder so
Als Erklärung eine wunderschöne Zeichnung.
Da wo das signal kommt ist die GPU. Und die Settings sind dann wohl das BIOS.
Dann bist du bei dem wo du ein Signal kriegst richtig!
Einfach XMP aktivieren, damit der RAM auf dem höheren Speed läuft und eben den Windows Stick als Boot Medium auswählen!
Reactions: Assemie
Jetzt wäre es noch nett, wenn du das für einen Anfänger wie mich ausdrückst😅
Also was soll ich hier machen?
Achso ok, gut, dann weiß ich jetzt welcher Slot die Grafikkarte ist, aber ich weiß nun mal bei der Ansicht, die ich in einer anderen Antwort geteilt habe anklicken soll
Das XMP Profil hast du ja schon aktiviert.
Das ist rot und oben steht 3200Mhz.
Dann oben rechts einfach auf das rote x drücken speichern und dann passt das.
Du musst den PC erst wieder anmachen wenn dein Stick erstellt worden ist was in dem Video gezeigt wird
Ok, habe ich jetzt gemacht, aber soll ich dann jetzt den HDMI kabel ändern, oder wieso wird mir dieselbe Ansicht angezeigt nach einem Neustart wie du ja sagtest?
