Kleiner PC
minecraft zocker
141
10
Geht leider nicht weil auf der einen Seite die Wand ist und auf der anderen Seite schon ein Schrank steht welcher auch nicht weg kann da mein Zimmer sehr limitiert an platz ist
11.919
okay, welche games willst du denn hauptsächlich spielen, vllt reicht ja ein apu system und wie solle ndie fps sein?
11.919
also sollte auf lange sicht doch eine gpu platz finden
dann würde ich mit dem plan gehen das coolermaster case zu nehmen und die gtx 750ti und später dann eine neue karte verbauen
hab dir hier mal ne liste gemacht:
dazu deine ssd und dein cpu kühler
11.919
kann man machen,
kostet aber was das board angeht wieder etwas mehr was im gleichen budget rauskommt wenns ums budget geht
Reactions: Phuindrad
Phuindrad
1.904
2.700
Es ist ein Vollmodulares SFX Netzteil mit Goldzertifizierung.
Das bedeutet es ist kleiner als ATX Netzteile, hat einen hohen Wirkungsgrad und du brauchst nur die Kabel anbringen die du im PC verbaust.
Reactions: TheHomefront
minecraft zocker
141
10
ah ok verstehe
Wenn ich auf Intel setzte sollte es dann bei dem Mainboard b460 oder z390 oder was anderes sein???
Phuindrad
1.904
2.700
Das günstigste Z490 Mainboard kostet 155€. Also im Mini-ITX Formfaktor.
Wenn du den 10400f holst, brauchst du kein Z Mainboard.
11.919
ah ok verstehe
würde hier sogar ein b560 mainboard vorschlagen das du auch normal xmp im bios verwenden kannst das es bei b460 nicht geht bzw beim i5 maximal bis 2666mhz,
z390 ist für sockel 1151 bzw 9gen, da passt die 10gen nicht drauf
