Ryzen taktet nicht hoch
KiwiyQ
35
Hallo, ich habe einen Ryzen 9 5900x mit einem Basistakt von 3,80 GHz. Jedoch habe ich da ein Problem, nämlich läuft er laut Task Manager dauerhaft auf 3,78 GHz. Egal on ich einen Benchmark laufen lasse oder nicht. Hat irgendwer eine Idee?
Crazy_T3ch
Mai 20, 2020
740
290
Welchen Benchmark nutzt du denn bzw. schick einmal ein Foto von diesem herein. Es kann sein, dass es sich um einen Anzeigefehler handelt. Wahlweise kannst du dir auch HWinfo herunterladen und es mit diesem noch einmal vergleichen.
HWiNFO - Download - ComputerBase
Reactions: nicolai141
IBlxckMaxxI
Es könnte sein, dass bei einem "falschen" bzw. "schlechten "CPU-Kühler der Prozessor zu warm wird und nicht höher taktet.
KiwiyQ
35
HWiNFO - Free System Information, Monitoring and Diagnostics
Ich habs bei Cinebench und CPU Z versucht aber es hat sich nichts geändert.
Und welchen Kühler usw benutzt du?
Den Alpenföhn Super Silent SI 3
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Welche Temperaturen hast du? Ist der Eco Mode vlt an? Oder ist Presicion boost im Bios deaktiviert?
Reactions: Crazy_T3ch
Crazy_T3ch
Mai 20, 2020
740
290
Welchen Cinebench hast du verwendet und was für Ergebnisse hast du erreicht?
Edit: Der Kühler ist ein "wenig" unterdimensioniert für einen 5900x. Die Temperaturen müssen ja quasi schrecklich sein.
KiwiyQ
35
Wo kann man die Temperaturen denn nachschauen, im Taskmanager wird nur die Temperatur der Gpu angezeigt. Was ist der Eco Mode, und wo kann ich den ausstellen falls er an wäre? Wo kann den ich Precicion boost aktivieren?
Meinst du welche Version? Ich konnte nichts besonderes auswählen vor dem Benchmark..
Das wusste ich nicht mit dem Kühler, dann werde ich mir mal bald einen neuen zulegen.
Crazy_T3ch
Mai 20, 2020
740
290
Ja genau welche Version. Jedoch denke ich, dass dein CPU-Kühler einfach zu schwach/schlecht ist für einen Ryzen 9 5900x und der Prozessor sehr sehr warm wird und deswegen dieser sich auch runtertaktet.
Du kannst dir HWinfo herunterladen.
Reactions: SLS123
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Wenn er so warm wird taktet er aber auch noch weiter runter..
Da ist was im argen... Schau Mal nach was CPU z sagt wenn du dir alle Takte anzeigen lässt. Kontrolliere den Takt und die Temps Mal mit HWmonitor.
Windows Energieeinstellungen auf Energiesparplan volle Leistung!
KiwiyQ
35
Das mit dem Kühler ist möglich die Cpu erreicht schon oft die 70 Grad Grenze bei weniger als 30% Auslastung.
Version ist die R23
KiwiyQ
35
Tut mir leid, ich weiß nicht genau was du meinst. Ich hab jetzt mal die Temperaturen und Takte angehängt von Cpu Z und HWmonitor.
Und wie sieht es wenn du einen Benchmark laufen lässt wie zb Cinebench?
Hab dir ein Bild angehängt zu den Taktraten, Temps und der Auslastung.
andyt1909
3.779
6.683
Joa, also das sieht schon recht stark nach thermischer Limitierung aus. Ist aber irgendwie auch nicht so verwunderlich, wenn man einen 17€ Kühler auf eine (mindestens) 550€ CPU loslässt.
Sieht so aus, würde die CPU unter den Bedingungen nicht viel mehr als den Basis Takt schaffen, wobei aus rein thermischer Sicht etwas mehr drin sein sollte. Allerdings ist das schwer zu sagen, wenn man nicht weiß, wie der Kühler sich da verhält. Kann gut sein, dass die Temperaturen mit dem Kühler bei 100 - 200 MHz auf allen Kernen expontentiell steigt.
Um zu schauen, ob die CPU grundsätzlich auf maximale Performance eingestellt ist, solltest du prüfen ob:
1.) Precision Boost Overdrive 2 eingeschaltet ist (im Bios nachschauen, ggf. im Handbuch nachgucken)
2.) Unter den Windows Energieeinstellungen das Energie Profil auf maximale Leistung gestellt ist.
Also Einstellungen > System > Netzbetrieb und Energiesparen. Bei neueren Windows Versionen hast du so einen schönen Schieberegler:
Bei älteren Windows Versionen (ich glaube bis Build 1909) gehst du "Zusätzliche Energieeinstellungen" (rechts)
und stellst da mal "Höchstleistung" ein. In der Regel empfiehlt sich "Ausbalanciert", damit der Prozessor auf dem Desktop nicht unnötig hoch taktet, aber für den Test gerne mal das erstgenannte nehmen.
Danach nochmal mit HWinfo das Boost Verhalten und die Temperaturen unter Last beobachten. Es kann was bringen, aber vermutlich nicht viel, weil der Kühler für die CPU einfach maximal unterdimensioniert ist.
Kauf dir einen Alpenföhn Brocken 3 Black Edition / Be Quiet Dark Rock 4 (Pro) / Noctua NH D-15 oder ne AIO von Arctic, die bieten gute P/L (Liquid Freezer 280 / 360). Das sollte am meisten bringen.
Skorpion82
5.111
4.170
Ein Kumpel der sich gut mit Hardware auskennt hat mir das ganze Zusammengestellt, da bin ich mir nicht sicher.
Also jetzt mal ernsthaft dein Kumpel kennt sich gut mit Hardware aus 🤔
Dann Frage ich mich wieso empfiehlt er dir einen Kühler der eine TDP von 125 Watt besitzt für eine CPU mit einer 105 Watt TDP ?
Von der TDP mal abgesehen da sie sowieso nicht Aussagekräftig ist Taktet der 5900x bis auf 4,95 GHZ auf einen Kern mit über 1,4V Core Voltage hoch wo er schon bei meiner 360mm AIO auf 75° kommt .
Dein Kumpel und sorry das ich das jetzt sage hat null Ahnung von Hardware denn wenn er das hätte würde er dir nicht diesen absolut schwachen Kühler empfehlen.
Ich nehme mal stark an das er Trottelt d.h. er wird zu Warm und die Schutzfunktion greifen ein so das er dann runter Taktet .
KiwiyQ
35
Okay danke Jungs, dann werde ich das nochmal mit dem Precision Boost versuchen und mir wahrscheinlich auch einen neuen CPU Kühler zulegen. Ich melde mich nochmal!
KiwiyQ
35
Hey Jungs, ich hab mir jetzt eine Aio zugelegt, hab sie montiert aber der Eingang und der Ausgang der Schläuche haben den RAM zur Seite gedrückt. Deswegen musste ich sie wieder abmontieren, jedoch war die Wärmeleitpaste schon halb auf der CPU( Wärmeleitpaste war auf Pumpe dabei) und ich hab die Pumpe zu einem Viertel gegen den Urzeigersinn gedreht, muss ich jetzt die Wärmeleitpaste wechseln oder kann ich so weiter machen? Bitte schnelle Antworten!
John_Wick
338
85
es wäre am besten wenn du jetzt neue verwenden würdest, da ich aber davon ausgehe das du keine hast könntest du die jetzt verstreichen was ich zar nicht empfehlen würde aber naja,
wenn es nicht viel wärmeleitpaste ist dann würde ich den kühler einfach einbauen, durch den druck sollte sich die paste gleichmäßig verteilen
KiwiyQ
35
Okay danke
