Es wird doch nicht der 400€ PC, brauche Hilfe bei Mainboard und RAM und Netzteil
cden
14
H, geplant war eigentlich der 400€ Computer nun bin ich aber sehr Günstig an einen Ryzen 5 1600 + Wraith LED Kühler gekommen (90€ gebraucht) und sehr günstig an eine
ASUS Dual Radeon RX 580 OC 8GB für 169€ bei Mindfactory "Schnäppschop"
eigentlich wollte ich mein noch verfügbares Netzteil verwenden Be Quiet Power 7 400W, reicht dieses noch aus?
Und welches mATX soll ich nun nehmen? RAM? Soll ich hier bei den 400€ PC Empfehlungen bleiben?
Grüße
Nov 4, 2018
1.532
1.275
Also Mainboard (wenn es mATX sein muss) -> B350M Pro VDH/B450M Pro VDH je nach Verfügbarkeit und Preis.
Das Netzteil würde ich nicht mehr verwenden. Das ist schon recht alt und damals war die Pure Power Serie technisch noch stark hinter den besseren Serien zurück. Ein System Power 9 450W würde ausreichen. Wenn man mehr Geld in die Hand nehmen will wäre ein be quiet Pure Power 10/11 500W oder ein Seasonic Focus Gold 450W meine Empfehlung.
Als RAM kannst du diesen hier nehmen -> https://geizhals.de/patriot-viper-4-dimm-kit-8gb-pv48g300c6k-a1343409.html
Wenn du 16Gb willst den hier -> https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html
cden
14
Laut PSU Klakulator von be Quiet, reicht sogar ein aktuelles 300W Nezteil, was kann denn passieren wenn ich es erstmal mit dem 400W Pure Power 7 probiere?
Frank Neugebauer
123
Laut PSU Klakulator von be Quiet, reicht sogar ein aktuelles 300W Netzteil, was kann denn passieren wenn ich es erstmal mit dem 400W Pure Power 7 probiere?
Dass dir deine Hausratversicherung den Vertrag kündigt. ?
Ich habs grad mal durchgerechnet mit selbigem PSU.Kalkulator, und komme auf 380W Spitzenbelastung. Das würde ein 400W Netzteil aushalten, wenn es was taugen würde. Das tut das uralte Power 7 von vorgestern ohne aktuelle Schutzschaltungen aber leider nicht.
Falls du es versuchen willst, dann stell dir wenigstens so einen kleinen, handlichen 20€ Feuerlöscher aus dem Baumarkt neben den PC. Der nutzt aber Nix wenn eine Spannungsspitze dein Mainboard und deine CPU und mehr unwiederruflich grillt, ohne dass es auch anfängt zu brennen. ?
Reactions: top-hardware
cden
14
Ernsthaft? Das moecht ich natuerlich nicht riskieren.
Ich komme allerdings auf 288w max last.
Frank Neugebauer
123
"OC-Pussies" rechnen halt anders. ?
Aber das ändert wenig an der Tatsache, das man solche alten Netzteile nicht über ihre Garantiezeit hinaus betreiben sollte, auch nicht mit 288W und angezogener Handbremse. ?
cden
14
So ich wollte es nun mal genau wissen und habe Be Quiet direkt angefragt ob ich das Netzteil wohl so als übergang (ca. 2 Monate) nutzen könnte oder es eben zu deinen genannten Problemen führen könnte.
Kurzer Auszug aus der Mail
"herzlichen Dank, dass Sie mit dem be quiet! Service Kontakt aufgenommen haben.
Die Hardware kann niemals einen Schaden durch unsere Netzteile erleiden.
Hier können Sie gerne das Netzteil zum Übergang benutzen."
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Niemals ist ein schöner Begriff ^^
Denn die Chance ist niemals 0.
Je älter ein Netzteil desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Defekts und wenn der Defekt die Schutzschaltungen trifft, dann ist ende im Gelände.
