i5 10600k oder Ryzen 5 3600
nicht wirklich nein, alternativ halt den 3600 wo du dann auch später noch upgraden kannst, zb auf ryzen 5000 oder so
asrock b460m pro4, dazu noch n kühler wie der arctic freezer 34 esport duo,
was hast du aktuell verbaut? weil wie mir scheint hast du ja schon ddr4
Nene also werde die Teile kaufen, habe die derzeit nicht. Nur die GTX 1060.
Wollte mir die SSD kaufen: https://www.amazon.de/Crucial-CT1000P1SSD8-Internes-NAND-NVMe/dp/B07J2Q4SWZ?ref_=ast_sto_dp
Und den Ram: https://www.saturn.de/de/product/_crucial-ballistix-2633938.html
Was ist deine Meinung dazu? Dazu halt noch nen 400Watt Netztteil
hol dir lieber dies m2 ssd
ram sieht gut aus, läuft auf dem b460 board aber maximal nur mit 2666mhz da das von intel begrenzt ist, macht aber nicht so einen großen unterschied in der leistung ob du jetzt 2666mhz oder 3200mhz bei intel verwendest (nicht so wie bei amd :D)
würde ein größeres nehmen das du auch problemlos upgraden kannst wenn die zeit gekommen ist
Kannste mir dann vielleicht ein Mainboard empfehlen worauf ich 3200mhz benutzen kann?
um 3200mhz ram nutzen zu können brauchst du ein z mainboard, und die sind schon recht teuer, solide fangen ab 150€ an und das mehr geld ausgeben nur um 3200mhz ram nutzen zu können? ich weiß nicht, zudem kannst de den 10400f eh nicht übertakten als von daher lohnt sich das in meinen augen nicht
Ja haste auch recht... Das Mainboard b460m pro4, kann ich das in jedes Gehäuse reinpacken?
Und muss ich irgendwas im Bios einstellen wenn ich das ding anschalte?
in der regel ja, ist ein matx board, gibts auch als atx version, einfach auf den jeweiligen herstellerseiten unter den specs schauen was passt
ja im bios musst du dann xmp aktivieren und dann in der dram frequency liste darunter 2666mhz einstellen, dann sollte alles laufen
Kurz noch etwas meinerseits: Wenn Du eine Intel-CPU übertakten willst, brauchst du einen Prozessor mit einem K am Ende und ein Z490/Z590 (Also High-End) Mainboard. Die mit F bedeuten: ohne Grafikeinheit(iGPU)
