Gelöst PC fährt von selber hoch
AhmetYT
59
Hey zusammen. Ich habe Heute einen PC gebaut. Doch als ich ihn dann über Windows herunterfahren möchte, geht er von selbst an. Wenn ich dann den Power button drücke geht er aus, danach wieder dan (und so weiter bis Netzteil-Schalter aus O ist)
Wenn ich den Schalter dann wieder auf I mache, passiert das nicht mehr.
Verbaut ist alles in einem Kolink Observatory Lite Mesh
Mainboard: Gigabyte GA-H81M-D2W
CPU: Intel Core i5 4590 • Intel Stock Cooler
RAM: 2x4 GB DDR3 Hynix Ram
GPU: Sapphire Radeon R9 280 DualX OC
SSD: SanDisk Plus 120GB
HDD: Seagate Barracuda
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 600W CM-Modular
Info am Rande: Hinten im Gehäuse, wo das Cablemanagement ist, ist Chaos. Ich weiß nicht ob das was hiermit zutun haben könnte aber trotzdem schreibe ich das hier
Ich hatte beim anschließen von den Front Panel Kabeln probleme, eventuell ist etwas falsch angeschlossen?
Das Problem ist jetzt nicht schlimm, aber schon nervig. Und eventuell nutzt sich der I/O Schalter vom Netzteil nach einiger Zeit ab
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.044
1.666
möglicherweise hast du das powerkabel mit dem restartkabel verwechselt.
bilder wären hilfreich.
PS: das chaos hab ich auch. :)
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.044
1.666
wenn du über windows herunter fährst ist das normal, da brauchst du den knopf nicht.
wenn du den knopf drückst, während windows läuft, sollte der pc herunter fahren. kommt auch darauf an, was in den energieoptionen eingestellt ist.
am besten ist, du siehst mal nach den entsprechenden kabelanschlüssen, oder stellst bilder ein, wo man die anschlüsse erkennen kann.
wie das im letzteren fall ist weiß ich nicht, hab meinen pc noch nicht mit der restarttaste gestartet.
habs eben versucht-geht nicht.
AhmetYT
59
Mit dem Reset-Knopf startet der PC auch nicht. Nur mit dem Power knopf.
AhmetYT
59
Ich habe mal unter den Erweiterten Systemoptionen das Automatische Neustarten deaktiviert. Jetzt scheint das Problem gelöst zu sein. Dennoch suche ich weiterhin nach Fehlerquellen
stollyyyy
189
69
Die genannte Checkbox liegt unter dem Punkt "Systemfehler", dürfte also mit deinem Problem nix zu tun haben... Hast du die RST und PWR Switches Stecker jetzt mal kontrolliert, ob sie richtig angeschlossen sind ? Das würde nämlich genau dem Fehlerbild entsprechen.
Was ist denn bei "Drücken des Netzschalters" in den Energieoptionen hinterlegt ?
