4x4GB Ram
Hardstyle
Hallo liebe Community. Ich habe ein Problem und zwar habe ich jetzt 2x4 GB Arbeitsspeicher gekauft um auf 16GB aufzurüsten, das Problem ist Ich habe die eingebaut und habe den PC gestartet bekomme kein Bild und er startet gleich neu. Ich habe geguckt bei die haben alle die gleiche Tickrate von 1600. Damals wo Ich vor 4 Jahren den PC zusammen bauen lassen deswegen sind auch die 2x4GB die schon drinnen sind etwas älter sind aber die gleichen wie die neuen. Mein Motherboard/Mainboard ist das
GA-Z97X-UD3H-CF und RAM ist G.Skill Ares 2x4GB 2014&2018 (sind beides die gleichen). Beide Kits unterstützen auch XMP (Habe Ich im Bios nicht aktiviert). Ich habe alle Slots ausprobiert und sie funktionieren also ist kein RAM Slot ist kaputt aber wenn ich den 3. oder den 3 & 4 einbaue funktioniert es nicht also es funktionieren immer nur zwei weitere Specs: AMD Radeon R9 270x 2GB , Intel Core i5 4460 , Windows 10 Pro 64bit. Muss ich vllt etwas im Bios einstellen?
Dein i5 schafft bis zu 32GB RAM bis maximal 1600MHz. Bist Du wirklich sicher, dass die neuen und die alten Riegel komplett identisch sind?
Probiere es mal mit einem BIOS Update!
So weit ich weiß müsste im BIOS stehen ob es im single,Dual channel oder Quad channel läuft schau dort mal nach. Wenn da nur dual steht dann google vlt einfach mal nach deinem Problem z.b bei gutefrage.net leider kann ich dir sonst nicht weiterhelfen wenn alles nichts hilft könntest du vlt 2x8gb kaufen...
