Gelöst Welche Kühlung Ryzen7 5800X
MbViper
10
Ich möchte mir den Ryzen 7 5800X zulegen. Er soll ein kleiner Hitzkopf sein und wollte zuerst mal nachfragen welche Kühllösung ihr vorschlägt.
Wenn ich schon dabei bin.... . Welches Board könnt ihr mir empfehlen?
Reactions: SLS123
CL_Lasse
130
21
Reactions: MbViper
MbViper
10
Der Dark Rock Pro 4 (https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-4-bk022-a1794846.html) ist ein extrem guter Luftkühler, der aber auch recht groß ist. Du kannst auch auf eine AiO setzten, dafür müsstest du gucken, welche Größe an Radiatoren in dein Gehäuse passen. Ich würde da die Pure Loop (https://geizhals.de/be-quiet-pure-loop-v37403.html) Serie vom be quiet! und die RGB Pro XT (https://geizhals.de/corsair-hydro-series-icue-rgb-pro-xt-v56786.html) empfehlen.
Danke dir. AiO würde mich schon reizen. Platz hätte ich genug im Case.
Danke.
Ich möchte meine PC neu aufrüsten. Also Ryzen 7 5800X, Mainboard ein b550 oder 570. Da der Prozessor mit meiner jetzigen luftkühlung sicher nicht zurechtkommt eben eine neue kühlung. Wenn die Grakas günstiger werden kommt dann als letztes eine graka dazu.
Als Beispiel habe ich den 1500 Euro PC von Hardweardealz im Auge.
MbViper
10
was hast du denn aktuell verbaut?
eventuell kann man ja was weiterverwenden
Danke für deine Hilfe. Bin gerade auf das nächste Problem gestoßen..... Muss das Case wechseln das ist zu klein.
Mein Mainboard ist ein Asrock b550m Pro4,
Graka ist eine Sapphire Pulse Radeon Rx Vega 56 8Gb HBM2 (Die bleibt solange drinnen bis die Preise hoffentlich wieder fallen) 😂,
AMD Ryzen 5 2600,
Netzteil be Quiet pure Power 11 700watt bleibt auch drinnen sollte ausreichen
RAM 32gb ddr4 300 MHz Corsair Vegeance
AMD Ryzen 5 2600,
Kleine Fehler. Das Board ist ein Asrock b 450m pro 4. Vertippt
AMD Ryzen 5 2600,
Prozessorkühlung ist ein Arctic Freezer 33Plus
11.805
dann schau dir mal das MSI B550 Tomahawk an bzw das MSI X570 Tomahawk Wifi, top boards
hier nochmal mein kühlervorschlag für den 5800x
was suchst du denn für ein case?
vorschlag
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500-schwarz-bg034-a2126864.html
Reactions: MbViper
MbViper
10
vorschlag
Was hältst du von der BeQuiet Pure Loop 240 als Kühllösung🤔
Case wird jetzt das BeQuiet Pure Base 500
Board wird das MSI X570 Tomahawk Wifi. Danke für deine Vorschläge
Reactions: TheHomefront
Zphilippp
636
188
Nimm lieber das 500dx, deutlich besserer airflow.
Und eine 240er AIo kühlt nicht wirklich besser als ein guter Luftkühler, ist aber deutlich teurer...
Dann lieber 10€ mehr für eine 280er oder gar 360, oder einfach den Kühler wie @TheHomefront vorgeschlagen hat als günstigere Alternative
Reactions: MbViper
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Ich habe die 360er Pure Loop für meinem 5600x, sowie die 240er für meinen 3600er Ryzen.
Die Pumpe läuft dauerhaft auf 5000rpm, im geschlossenen Gehäuse absolut problemlos. Beim 500DX könnte sie ggf. wahrnehmbar sein!
Da würde ich lieber auf einen großen Luftkühler ala Dark Rock Pro oder Dark Rock TF setzen. Nicht günstig, dürfte aber thermisch absolut stabil sein.
Reactions: MbViper
MbViper
10
Danke hast recht. Das 500dx ist vorne offen. Wieder ein Teil fix😂
Wegen der Kühlung bin ich mir noch unsicher. Manche schreiben der alpenföhn bocken3 passt andere hatten ihn und sind dann auf einen Dark Rock Pro umgestiegen. Luftkühlung wäre mir eh lieber
Danke dir. Werd mich bis morgen entscheiden ob es ein Dark Rock oder der alpenföhn brocken 3 sein soll.
Wegen case ist jetzt auch das 500dx fix. Vorne offen erhöht natürlich den airflow😀
11.805
ist halt immer die sache wie viel du ausgeben kannst/willst, ob alpenföhn, noctua oder bequiet alles gut, teils aber sehr teuer, musst du dich entscheiden und vorallem auf die höhe der kühler auchten nicht das dieser nachher nicht ins case passt
MbViper
10
Danke dir. Hab mir den alpenföhn und den bequiet angeschaut. Geht sich aus. Werde mich wahrscheinlich für den be quiet entscheiden. Die paar Euro macht das Kraut auch nicht mehr fett.
MbViper
10
Hoffe die radeon rx vega56 spielt mit dem Board mit. Aber Grafikkarte muss noch warten.
MbViper
10
Ja, laut msi kein Problem. Nochmals ein grosses Danke für die Hilfe :). Werde dann die Temperaturen posten. Bin schon gespannt
MbViper
10
Danke euch allen nochmals. Läuft alles wie gewünscht sehr flüssig. Jetzt hoffe ich noch auf die Grafikkartenpreise 😂.
Der Dark Rock Pro haltet sein Versprechen. Ohne Einstellung der Lüfter und des Prozessors bleibt er bei Cinebench r23 brav auf 82 Grad. Idle so um die 36 bis 40 Grad.
Jetzt probiere ich mal ein bisschen umeinander.
Das BeQuiet 500dx Case ist auch Spitze
11.805
das freut mich sehr! :)
grafikkarten werden auch in nächster zeit nicht besser was den preis angeht, da würde ich wenns dir möglich ist entweder immer wieder suchen (gebraucht und neu) oder in den sauren apfel beißen und kaufen, oder mal donnerstags beim amd drop vorbei schauen da gibts karten zur uvp
