Kurzschluss auf 6Pin Stecker an gpu
Die sind direkt hinter den jeweiligen Komponenten.
Du weißt doch, wo der Speicher ist, oder?
Und wo die gpu ist.
Dann umdrehen und Theoretisch sollten dort Kelkos sein
Und wo die gpu ist.
Also sicher weiß ich es nicht wenn es nicht die fotografierten Teile sind weiß ich es nicht.
Du verstehst mich falsch.
Hinter der gpu, also auf der Rückseite der Grafikkarte sind Keramikkondensatoren, genauso beim RAM.
Die musst du gegen Masse messeb
Aber die sind doch alle gleich groß.
Servus... Mach mal bitte ein Bild der kompletten Karte von vorne und von hinten.
Und hast du noch ein bild von der originalen 6 pin PCIe Buchse?
Und dann nochmal bitte ein Bild von deiner Karte auf die neu verlötete PCIe 6 Pin Buchse, drauf fotografiert, oder am besten mit eingesteckt Netzteil Stecker... Habe da so eine doofe Vorahnung ^^
Btw... Moin Pommesbude, ich dachte mir ich helf dir mal eben etwas hier wenn du nix dagegen hast ;)
Reactions: Mοritz
Servus... Mach mal bitte ein Bild der kompletten karte von vorne und von hinten.
Und hast du noch ein bild vom Originalen 6 pin Stecker?
Ach Hello🙋‍♂️
Klar kannst mir helfen, hast schließlich um ein Vielfaches mehr Ahnung :D
Daneben sind auch kleinere ;)
Einen davon musste nehmen
Welchen genau kannst du mir nicht zufällig sagen oder?
Ja klar bekommst du.
Hoffe das passt so wie du es dir gedacht hast.
Kannst du vom alten Port noch ein paar Bilder machen?
Edit;
Verdacht bestätigt.
Beim neuen Port ist der Nupsi genau umgedreht, wie beim Alten.
Das heißt, das die Polung nicht Stimmt, der Einrastnupsi sollte von der Rückseite in der Extra dafür vorgesehen Einkerbung
Edit;
Verdacht bestätigt.
Ja stimmt da gebe ich dir recht beim neuen sind die Füße und der Nupsi aus unterschiedlichen Seiten und beim alten waren sie auf einer Seite. Beim alten sieht man den nupsi nicht mehr also habe ich mich an den Füßen orientiert.
Jep, damit ist auch Masse und +12V verpolt :(
Ich schau mal das ich den umdrehe und dann nochmal schaue.
Du kannst die pins soweit warm/heiß machen, dass du die Kunststoff-Hülse abziehen kannst und verdreht wieder draufstecken kannst
Ich denke, wenn du ihn nur auf die Rückseite gemacht hättest, Nein.
Dann ändert sich noch mehr, aber es wird nicht richtig
