Ich habe mir ein LED Lüfter gekauft und er leuchtet nicht und und hat es gibt ein Anschluss den Ich nicht anschließen kann liegt es villeicht daran.
Was für ein Anschluss denn?
Kannst du ein Bild schicken.
Der Anschluss hat zwei Löcher auf der einen Seite und auf der anderen 1Doppelpost zusammengeführt:
Er war bei einem LED Lüfter angeschlossenWas für ein Anschluss denn?
Ja den 3 Pin hab ich angeschlossen aber es leuchtet keine LED und es gibt noch ein zweiten AnschlussOk also ein standard RGB 3pin anschluss.
Der muss einfach auf einen passen 3pin Anschluss aufs Mainboard. Was für eins hast du denn oder waum kannst du den nicht anschließen?
Ja das ist esWelche Lüfter hast du überhaupt?
Also du hast den 3pin anschluss damit die sich drehen angeschlossen.
Und der andere sollte ja so aussehen:
Also nochmal was für ein Mainboard hast du? Kannst du die nicht anschließen weil das keinen passenden hat?
Gut dasselbe wollte ich gerade auch AnfügenOk dann wäre dass hier die einzige option:
Oder auch vergleichbares.Zalman Z-SYNC ARGB Controller, USB 2.0
RGB-Controller/Hub, acht Kanäle für digitale adressierbare RGB-LEDs (3-Pin, 5VDG), Anschluss an Mainboard per USB-2.0-Port, Steuerung per Z-Sync- oder Razer-Chroma-Software, Montage per doppelseitigem Klebebandwww.caseking.de
gibt da auch welche die nur so 10 euro kostenAm besten wäre du schickst uns ein Bild von den Pins und dem Kabel das du Anschließen möchtest,
Ich glaube du brauchst dafür einen PIN Adapter um auf die JRGB PIN's Ansteuern zu können oder lieg ich da Falsch?
Andernfalls könntest du es mit einem LED RGB Controller Versuchen wo man alles dann Kombinieren kann
Gut dasselbe wollte ich gerade auch Anfügen![]()
