Arbeiten alle Komponenten gut zusammen?
Teichfrosch
17
9
Hi,
ich habe mir einen PC zusammengestellt, bei dem ich mir nicht wirklich sicher bin, ob das alles so gut zusammenarbeitet.
Dazu muss ich sagen, (damit sich keiner Wundert) Eine kleine HDD habe ich von meinem Alten PC noch da, und ein 400 Watt Netzteil ( falls das reicht) kann ich von einem Kumpel haben. eine meiner Fragen ist auch, ob das Mainboard gut dafür ist (auch Übertakten möglich? - muss aber nicht unbedingt!. (als alternative vielleicht das MSI B450M Pro-VDH?)
Wenn das 400 Watt Netzteil noch ausreichen würde,würde mich das echt freuen, da mein Budget leider auch stramm gehalten ist.
(und bitte nicht überreden versuchen, ich solle doch ein ryzen 5 2600er nehmen. Ich weiß der wäre besser, aber damit würde das budget sehr knapp.
Zur Grafikkarte: Ich denke, dass die rx 570 8gb für Full HD gaming ausreichen sollte ... da würde sich der aufpreis zur Rx 580 doch nicht lohnen oder?)
Link zum Pc
danke und grüße :)
Ansich eine gute Konfi, das MB passt auch dazu allerdings würde ich dir die SSD von Patriot burst oder crucial empfehlen, da die von Kingston öfter Mal Probleme gemacht hat und außerdem noch für paar euro mehr diese GraKa, da sie leiser und besser vom Kühldesign ist
Welches Netzteil hat dein Freund genau?
Es muss halt die passenden Anschlüsse haben...
Die bessere Alternative ist das Msi b450 pro Vdh V2...es ist günstiger und man kann genauso übertakten usw.
Der ryzen 5 1600 ist völlig berechtigt und auch gut
Welche Games willst du zocken?
Welches genau weiß ich nicht, nur dass es ein 400 Watt Netzteil ist. Das muss ich mal nachschauen. aber werden die 400 Wat ausreichen? das ist meine größte sorge :o
Danke, werde das mal anschauen und dann auch ggf. ändern :) - 400Watt Netzteil reicht aus ?
Hi dann nehmen wir das mal auseinander :)
Zu deiner Vermutung mit der Grafikkarte ja die RX570 ist nicht wirklich viel schlechter als eine RX580 der Leistungsunterschied sollten sich auf ca. 10-15% belaufen.
Zum RAM diesen würde ich gegen diesen hier tauschen:
https://www.mindfactory.de/product_...Aegis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Single_1111125.html
Auch wenn du ein Mainboard hast mit dem du folglich 4x 4GB RAM und somit 16GB drauf knallen kannst sollte das nicht dein Ziel sein! Die G-Skill sind in diesem Fall 10€ günstiger und es sollte das nächste Ziel sein Zeitnah auf einen Identischen Riegel nach zu kaufen um auf 16GB zu kommen da 8GB Teilweise Heute zu wenig sind.
Nun zum Gehäuse dies ist IMMER Geschmackssache doch anstelle einem 45€ Gehäuse würde ich hier die 20€ Einsparung und so etwas kaufen:
https://www.mindfactory.de/product_...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1139491.html
Nun solltest du Knapp 30€ mehr haben und diese kannst du in den Ryzen 5 2600 investieren. Sollte noch ein paar Euro mehr Frei sein kannst du diese auch in 1-2 Gehäuse Lüfter noch investieren. Da es günstig sein soll dürfte dennoch so etwas reichen:
https://www.mindfactory.de/product_...300-U-min-20-5-dB-A--transparent_1122083.html
aber werden die 400 Wat ausreichen? das ist meine größte sorge :eek:
Ohne zu Wissen was für ein Netzteil es genau ist kann jede Aussage auch Falsch sein! In der Regel sollte es reichen sofern es ein Marken Netzteil ist. Sollte es ein billiges LC-Power oder irgend was anderes Chinesisches sein solltest du über ein Neukauf nicht denken sondern direkt eins mit bestellen:
Minimum dann das: https://www.mindfactory.de/product_...m-Power-9-Non-Modular-80--Bronze_1228435.html
Optimal das: https://www.mindfactory.de/product_info.php/400-Watt-be-quiet--PURE-POWER-11-400W-CM_1281219.html
Danke für die Ausführliche Meinung. dazu aber auch noch Frage:
1. geht denn viel Leistung verloren, wenn der Ram im Single läuft ? Weiß nämlich nicht, wann ein zweiter Riegel dazu kommen wird.
2. wie sieht es aus, wenn ich den Ryzen 5 2600er nehme .. reicht denn dann noch dein 400 Watt Netzteil? (wenn es ein gutes sein sollte)
3. Ist das AsRock Mainboard ausreichend oder sollte ich zum MSI B450 Pro-VDH greifen?
ich hätte es so gemacht:
https://www.mindfactory.de/shopping...2215b2d26febde1c1245f57a730cbe59adf544c14c073
das 400w Netzteil reicht gut aus!
ich würde keinen ryzen 5 2600 kaufen, da er sich im Gegensatz zum ryzen 5 1600 nicht wirklich lohnt, weil dieser gerade sehr günstig ist. Wirklich viel Leistung mehr hat der ryzen 5 2600 nicht
den ram würde ich auch erstmal in Single nehmen, dann kannst du ihn bald auf 16gb aufrüsten. Die 40€ sollten soch kein Problem sein oder?
habe auch ein anderes Gehäuse eingepackt, da man für 5€ mehr die Variante mit Sichtfenster bekommt.
Außerdem ist noch eine andere rx 570 8gb drinne, weil dieses Modell eine bessere Kühlleistung haben wird und somit nicht so laut ist.
ich würde gleich ein gescheites Netzteil kaufen, wenn man nicht weiß, was dieses 400w Netzteil von deinem Freund genau ist.
Da würde eines dieser beiden Modelle in Frage kommen. Das untere hat eine bessere Effizienz, kostet halt n 10er mehr:
https://www.mindfactory.de/search_result.php/select_search/0/search_query/400w+/ypos/0
https://www.mindfactory.de/product_info.php/400-Watt-be-quiet--PURE-POWER-11-400W_1281114.html
1. Hi Leistung geht durch das Single Channel schon einmal verloren du erhältst aber durch das CPU Upgrade aber auch etwas Leistung. Das Upgrade aber auf einen 2. 8GB Riegel sollte Zeitnah Folgen da dies noch einmal FPS bringt.
2. Der 1600 wie auch 2600 sind 65W CPUs ein 400W Netzteil reicht hier immer aus.
3. Beide Borads sind sehr ähnlich einen großer Unterschied sollte nicht auffallen.
Ist der Leistungsunterschied vom 1600er auf den 2600er denn so gut, dass es der Aufpreis wert wäre ? Ich komme von einer Konsole bei der ich mit 30 FPS gespielt habe... sprich wird mir der Unterschied zwischen den beiden CPU´s denn auffallen?
Wann muss es so sehen das die CPU sicherlich mehr als nur 2-3 Jahre im Einsatz sein wird. Daher würde ich meinen das wenn die GPU in ~2 Jahren dann ausgetauscht wird es der eine oder andere Bereuen würde wenn man auf einmal nicht für 30€ dann auf einen 2600 gegangen wäre.
Ich sehe so etwas also immer Zukunftsorientiert :)
Berechtigtes Argument.
Ich weiß nicht wie dringend es ist aber evtl willst du noch auf die neue Ryzen Generation im Sommer warten, die soll sehr lukrativ aussehen
