PC-Gehäuse
Bensesense
Ich würde gerne mein Gehäuse wechseln, weil mein neuer Lüfter etwas zu groß ist und ich wenig Platz im Gehäuse habe.
Sind alle midi Tower gleich groß bzw. haben ähnlich viel Platz oder gibt es deutliche Unterschiede?
Gibt es Empfehlungen?
SLS123
5.281
3.844
welche Komponenten hast du denn?
Ohne die kann man dir schlecht eine individuelle Empfehlung geben
Bensesense
Natürlich.
Ich habe ein MSI b450m Pro-VDH Max
Als Gehäuse ein Antec NX100
der neue Lüfter ist ein Dark Rock 4
Die Grafikkarte ist eine Radeon rx570
2 aegis k2 mit jeweils 8gb
Und als Netzteil ein be quiet! System Power 9 400W ATX24
Hoffe das ist alles was man wissen muss
Reactions: SLS123
SLS123
5.281
3.844
Natürlich.
ja passt.
Der Kühler hat 159mm Höhe, wobei das Gehäuse nur Lüfter bis 155mm zulässt. Das hätte man sich vorher klar machen sollen.
Du hast jetzt 2 Optionen.
Entweder du kaufst dir ein neues Gehäuse oder gibst den Kühler zurück (solange noch keine 14 Tage vergangen sind seit dem Kauf) und holst dir einen anderen
Bensesense
ja passt.
Ich hätte sowieso schon an ein neues Gehäuse gedacht.. hättest du eine Empfehlung?
SLS123
5.281
3.844
was darf es denn kosten?
RGB oder ohne?
soll es ein kleines Gehäuse sein, sodass dein Mainboard das Gehäuse ausfüllt, oder lieber ein großes Gehäuse, dass du eventuell später noch ein ATX Mainboard verbauen kannst?
Bensesense
SLS123
5.281
3.844
- https://geizhals.de/corsair-icue-22...z-cc-9011173-ww-a2107826.html?hloc=at&hloc=de
kleines kompaktes Gehäuse mit 3 Lüftern und Steuerung mit 3 weiteren Anschlüssen für Corsair Lüfter. Sehr guter Airflow, Kabelmanaement mit eingebauter HDD aber etwas knifflig.
- https://geizhals.de/kolink-observatory-lite-schwarz-a2322012.html?hloc=at&hloc=de
günstigeres Gehäuse mit 4 RGB Lüftern. Dein Mainboard hat aber keinen geeigneten Anschluss. Die farbliche Steuerung erfolgt dann per Knopfdruck auf dem Gehäuse. Bei einem Corsair System, kannst du halt jeden Lüfter individuell per Software einstellen
gibt noch viele weitere Gehäuse. Auf die schnelle aber mal diese 2. Kannst ja noch Abwarten. Vielleicht hat noch jemand anderes eine Empfehlung
Bensesense
Vielen Dank!
Wenn mein mainboard keinen passenden Anschluss hat heißt das, dass ich ein anderes bräuchte oder kann man das irgendwie übergehen?
SLS123
5.281
3.844
nein. Das hat nur einen 4pin RGB Anschluss. Darauf laufen normale RGB Lüfter, die man auch per Software steuern kann. Hättest du jedoch einen 3pin ARGB Anschluss, könntest du Lüfter anschließen, die jede LED im RGB Lüfter einzeln ansteuern kann. Die meisten neuen Gehäuse setzen auch auf ARGB Lüfter. Man kann halt mehr Effekte generieren.
kannst dir ja mal auf YT die unterschiede ersichtlich machen:
