RAM dual channel as rock
Funker
74
Hi
Bau gerade meinen Rechner und werde aus der ram Belegung im Handbuch nicht schlau.
Ich weiß nicht in welchem steck Plätzen der dual channel ist.
Steht nur
A1
A2
B1
B2.
Das board ist ein phantom gaming 4.
Kann wer helfen?
SpiXi02
47
16
Oft steht das auch direkt auf dem Mainboard. Hast du da vielleicht was übersehen oder noch nicht nachgeschaut?
Funker
74
Steht nur das auf dem board.
Hydrablades
2.740
4.170
Moin,
Also, A1, A2, B1 und B2 beschreiben die 4 RAM Bänke (Steckplätze für den RAM) von links nach rechts wenn ich mich recht erinnere. Ist bestimmt auch ein Bild im Handbuch bei.
Wenn du dein RAM Kit, welches denke ich aus 2 Sticks besteht, nun im Dual Channel laufen lassen willst, musst die den einen Stick in A1, und den anderen in A2 stecken. Oder in B1 und B2. Aber wichtig ist, dass die beide im RAM Slot mit dem gleichen Buchstaben sind :)
Funker
74
Hier nochmal ein Bild
Hydrablades
2.740
4.170
Aber kannst du noch mal eins machen, wo man alle 4 RAM Steckplätze sieht?
Hydrablades
2.740
4.170
Danke.
So wie du die RAM Sticks aktuell gesteckt hast, würde er im Singel Channel laufen. Allerdings profitiert deine CPU enorm von Dual Channel RAM. Damit dieser im Dual Channel läuft, musst du die Sticks in den mit dem roten x markierten Slots verbauen:
Sprich den einen, ganz rechten kannst du stecken lassen und nur den zweiten einen Slot weiter rüber stecken. Dann läuft dein RAM im Dual Channel :)
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Jungens... Nix Buchstaben..
Chanal 1 und 2 also A1 und B1, A2 und B2
Einfach den zweiten von links und den 4ten von links... Genau so wie es in der ANLEITUNG steht
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Denke das er das mit dem auf dem Kopf stehenden Board nicht direkt realisiert hat :)
Reactions: Mοritz
