Kein Bild bei 1000 € Selbstbau-PC
MIWI
17
10
Moin,
hab mir den empfohlenen 1000 € selbstbau PC gekauft.
Alle nach Video Anleitung zusammen gebaut und Tada..... Bildschirm schwarz.
Lüfter laufen alle Grafikkarte auch. Auf dem Mainboard leuchtet die VGA Lampe und der PC Speaker pipt.
Die Komponenten sollten zusammenpassen und stellen nicht das Problem da.
Stecker alle kontrolliert, alles neu wieder ein und ausgesteckt, Graka ab gestöpselt, Festplatten ab, Lüfter ab, nur eine RAM Bank genutzt keine RAM Bank genutzt....
Hat jemand noch eine Idee was ich noch probieren kann?
Neues Mainboard habe ich auch schon bestellt falls das kaputt sein sollte...
Danke im Voraus
Moin,
Danke im Voraus
Hi,
ne bischen dumme frage, aber hast du Windows installiert?
Reactions: MIWI
Windows hab ich noch nicht installiert wollte aber auch erst mal ins Bio’s.
Bildschirm hatte ich an der Grafikkarte dann hab ich die ausgebaut und den Monitor an das Mainboard angeschlossen in beiden fällen kein Bild.
Wo kann ich nachschauen was das Piepen bedeutet?
Mainboard ist ein MSI B450M PRO-VDH V2
Reactions: Nasterofdesaster
1x Kurz ist meistens der RAM, welchen slot hast du belegt? (Wie oft piep er den?)
Steht übrigens im Handbuch zwecks der VGA DEBUG
Ja sauber Danke,
aber was ist damit gemeint? GPU?
Hab es gerade gegoogelt und verstanden. Hab den Ryzan 5 2600 der hat glaub ich keine GPU, wie umgehe ich das nun?
Dachte meine Grafikkarte RXT 2070 wurde das kompensieren? Oder bin ich jetzt vollkommen auf dem Holzweg?
Steck mal nur einen Ram Stick ein...
Hatte ich schon probiert Fehlermeldung war die gleiche...
GPU = Grafikkarte
DP Kabel oder HDMI auch an Grafikkarte angeschlossen?
wie piept es denn?
lang...kurz...im Wechsel?
die Graka oder ein anderes Bauteil könnte auch einen Defekt haben...
Reactions: MIWI
GPU = Grafikkarte
Drei verschiedene Anschluss Arten ausprobiert, DP, HDMI und das andere:) aber leider nichts
wie piept es denn?
Im Wechsel, bin gleich wieder am Rechner dann kann ich die Reihenfolge wiedergeben....
Einmal lang zwei mal kurz...
Ich mach auch gleich noch Bilder vom PC und seinem Inneren, evtl hilft das ja um zu sehen was ich getan hab:)
Reactions: SLS123
auf jeden fall mal geiler PC xD
habe das gefunden:
1× lang 2× kurzVideoproblem: Grafikkarte sitzt nicht richtig oder defektGrafikkarte
das bestätigt auch, warum die VGA Debug led leuchtet...
sitzt sie richtig im slot?
richtig mit strom versorgt?
auf dem Bild hast du nur den 8pin angeschlossen...was ist mit dem 6pin?
Ja ohne Grafikkarte also nur mit CPU macht das ja auch Sinn mit Grafikkarte sollte das Problem dann ja erledigt sein.
Ich dachte man soll nur 6Pin oder 8Pin bei der Grafikkarte anschließen....
Aber ich kann es ja mal ausprobieren oder gibt das dann Störungen evtl. Weitere Probleme?
nein einfach mal den 6pin noch dazu anschließen, dann sollte es funktionieren...
die Grafikkarte bekommt wahrscheinlich zu wenig Strom..
Geile Nummer :)
Der Speaker bleibt Stumm ?
Jetzt leuchtet nur noch die Lampe....
Bild ist leider noch schwarz....
Ich rüttel jetzt noch mal an der Graka
Mein Netzteil be quiet Pure Power 11 500W
OK manchmal bin ich aber auch zu dumm,
hab jetzt geschaut und der 8Pin war nicht richtig drin nun bekomm ich ein Bild:)
Jetzt muss ich nur noch wissen was mein PC jetzt von mir will:)
Ja vielen Dank ?
Das es dann doch nur an solchen Kleinigkeiten gelegen hat......unglaublich.
Dafür weiß ich jetzt viel mehr über den Zusammenbau, Danke noch mal vielen Dank? Na dann will ich jetzt mal mit Windows beginnen.
f1 oder enter drücken...jetzt beginnst du mit dem Setup von Windows
Mhhh, jetzt muss ich alle Komponenten wieder Zurück schicken die ich erneut angefordert habe da ich geglaubt hab es ist was kaputt....?‍♂️
Reactions: SLS123
Ja vielen Dank ?
egal Hauptsache es funktioniert alles^^
Reactions: MIWI
Ja du bist auf jeden Fall mein Held ?‍♂️,
Jetzt kann ich quasi die Spiele Welt erobern^^
Weiß nur noch nicht was:)
