PC geht manchmal aus und wieder an?
Kqro
Hallooo
und zwar geht mein PC manchmal ganz plötzlich aus und startet halt neu? Der PC ist seit gestern da. Am Anfang ging der PC jede paar Sekunden aus, aber durch einen kompletten Reset hatte ich das gefixt. Bloß jetzt ist das Problem das er nicht immer sondern nur manchmal ausgeht und wieder an?
Verbaut ist:
RTX3070
Ryzen 7 5800x
MSI B550M PRO-VDH
Dark Rock Pro 4
650W Corsair TX650M (Modular, 80+Gold)
16 gb DDR Ram
Dazu muss ich sagen das es glaube nicht an der Kühlung liegt, weil gerade wo ich etwas downloade ist die GPU auf 43 grad und die CPU auf 50
Dinostuermer
107
11
Hallooo
Verbaut ist:
RTX3070
Ryzen 7 5800x
MSI B550M PRO-VDH
Dark Rock Pro 4
16 gb DDR Ram
Schau mal ob alle stecker richtig drinn sitzen sowie die graka und der ram
Sk1ll30
Ich habe das selbe Problem
R5 2500
RX580
Asus B450F
Ripjaws 2x8GB
Be Quiet Pure Power 11 650w
PC geht einfach aus, Mainboard macht ein Geräusch PCs geht wieder an.
jemand eine Idee woran es liegen könnte?
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.037
1.660
wie schon Dinostuermer sagt, schauen ob alles!! fest sitzt.
eventuell hat sich der powerknopf verhackt. alles schon erlebt.
Sk1ll30
Der Pc geht meistens in den ersten 10 Minuten aus, nachdem er lange abgeschaltet war.
nach 3-4 mal funktioniert er dann den restlichen Tag meistens einwandfrei.
Kabel graka RAM habe ich überprüft sitzen alle fest power Button hängt auch nicht
Sk1ll30
Habe ich gestern gemacht, CPU Stress Test und 2 Benchmarks laufen lassen eigentlich nichts über 60 grad
Der pc geht auch nicht unter Last Aus sondern eher als müsse er „warm werden“.
wenn er eine Nacht aus war passiert es so 3-5?mal und irgendwann geht es dann.
