Cpu kühler auswechseln
Recep 5678
50
Hi
Ich habe mir eine neue aio wasserkühlung gekauft und will diesen mit meinem boxed amd kühler austauschen jedoch hab ich angst die cpu mit rauszureißen jetzt weiss ich nicht ob ich ich die cpu eventuell vorher sehr warm laufen lassen dammit die wärmeleitpaste nicht so fest dranklebt
hat jemand damit erfahrungen ??
Je nach dem Wie alte die WLP ist kann das ein Problem werden oder nicht.
Mal Kurz den PC Warmlaufen lassen dann sollte das ganze kein Problem werden.
Es steht drinnen:
Wenn das System längere Zeit abgeschaltet war, kann sich die Wärmeleitpaste in einem verfestigten Zustand befinden. Dann kann es schwierig sein, den CPU-Kühler zu entfernen und möglicherweise wird dabei die CPU beschädigt. Schalten Sie wenn möglich das System für ein paar Minuten an, sodass die vorhandene Wärmeleitpaste weich wird.
Aber ignoriere einfach das längere Zeit abeschaltet.
nur einschalten nützt nicht viel, da die cpu fast keine arbeit hat.
am besten 20-30 minuten prime 95 laufen lassen.
Reactions: Assemie
Kannst auch ein Spiel oder so starten wenn dus dir noch runterladen willst.
Irgendwas was halt die CPU mal fordert
Lass Prime einfach 20-30 Minuten laufen und dann wird die CPU warm genug sein. Zumal du den PC ja denke ich auch in letzter Zeit aktiv genutzt hast?
