PC
xCaTo
448
118
Ja sollte klappen. Geht nur darum das du ein hochwertigeres Netzteil im PC hast wo du dir auch sicher sein kannst das es nicht in die Luft fliegt. ;) 😅
sean_jfaf
56
ja aber eigentlich darfvdas ja nicht passieren wenn das von hp so konfiguriert wurde habe ja noch garantie dann
xCaTo
448
118
Ja aber dadurch das kein konkretes Netzteil gelistet wurde deutet es schon daraufhin das ein 0815 Netzteil drin steckt.
5.584
Das nennt sich OEM Netzteile, sollte nicht 0815 sein, sind aber so gebaut, dass man am PC nichts aufrüsten kann, ohne es auszutauschen.
5.584
Desweiterem würde ich mal behaupten, dass die PCs eigentlich so konzipiert sind, dass man fast gar nichts aufrüsten kann.
5.584
Du kannst den schon nehmen, aber ich würde davon ausgehen, dass upgraden dann etwas mehr mosten würd bzw. brauchst du mit dem System die nächsten Jahre erstmal nicht upgraden, solange du 1080p 60fps zocken willst.
sean_jfaf
56
naja will vorallem wz r6 und fifa drauf zocken da sind doch safe 100 fps drin
