2 Gpu's 1x gaming 1x Aufnahme?
  • Themenstarter Deleted member 17882
  • Beginndatum
D
Guest
Tach,
Ist es möglich, dass ich 2 unterschiedliche Gpu's in einem PC habe, diese ohne sli oder so benutze? Also dass ich im oberen Pci-e slot die rtx 2070 super habe und im unteren z.B. eine gtx 1660 super, welche dann im unteren Pci-e slot wäre? (Müsste noch gekauft werden!) Kann ich diese dann für z.B. Obs nutzen, damit ich die rtx 2070 super komplett fürs gaming habe und die gtx 1660 super für Obs usw. habe?
Ich möchte ungern eine Capture Card nutzen, wegen dem 144hz Monitor und Displayport.
Danke schonmal
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Unter Windows habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen mit Multi GPU bei unterschiedlichen Karten gemacht.
Unter Linux nicht.
Daher ist es fraglich, ob es überhaupt vernünftig läuft.
Zum anderen Thema, das lohnt sich nicht, denn der Leistingsverlust auf der Karte ist nahezu identisch zwischen Daten zur anderen Karte kopieren und Daten selbst mit dem NVenc codieren.
(Getestet mit zwei 980 ti unter Linux, Testergebnisse können also abweichen)
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Wie schon gesagt von TheSupercomputer kann mich da nur anschliessen was Multi Gpu unter Windows anbelangt. Es ist eine ziemliche Katastrophe wenn es Produktiv nutzen will. Das einzige was einiger massen funktioniert ist mit der 2 Gpu zu minen. Aber ansonsten ist der nutzen sehr beschränkt unter Windows.
Und der Nvenc encoder zu benutzen gibt dir fast keine Leistung Einbusse.
D
Guest
Ich möchte ja nicht widersprechen, aber mit dem Encoder habe ich immer noch 144hz, fühlt sich aber an wie 30 oder weniger. Die framedrops sind auch extrem stark.
John_Wick
338
85
willst du eigentlich streamen oder aufnehmen? würde es mal mit nvidia shadowplay versuchen finde die performance sehr gut
Fairyturtles
7.378
11.409
Unabhängig ob jetzt eine oder 2 GPUs
Ein problem welches zuletzt existierte is,
dass OBS scheinbar auf 2 GPUs nicht gut reagiert und der Leistungsverlust
nochmal höher ist als der Verlust bei Nvenc (new) bei einer Grafikkarte.
Siehe dazu auch Video von Epos Vox, wo er noch näher drauf eingeht. (Englisch)
ich persönlich hatte beim streamen immer die Einstellungen runtergstellt etc, bis ich auf ~90% Auslastung kam
bei meiner GPU, damit der Rest definitiv zum Encoden reicht.
Unabhängig dual Gpu is bei OBS kinda useless.
Da im besten Fall es dir keine Nachteile bringt.
vg
Fairyturtles
Reactions: nicolai141
D
Guest
vg
Fairyturtles
Es ist halt nervig, dass meine Gpu nichts in gta5 mehr als ca. 50 - 60% macht, somit habe ich auch ca. 60-70fps, wäre trotzdem nice, wenn die mal arbeiten würde.
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Das liegt aber an gta und nicht NVenc encoder. Weil gta ziemlich mies optimiert ist und somit eig fast immer die cpu limitiert.
D
Guest
Da is das Problem potenziell eher gta V oder dein Prozessor, das Spiel is halt schon ne Ecke älter und toll optimiert war es nie.
Das ist leider nicht nur in gta so, sondern fast überall, aber wenn ich nichts mache geht sie zu 100%, wegen Nvidia Broadcast
D
Guest
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Wenn die Grafikkarte nicht bei 100% ist, macht sie genau die Arbeit die sie verrichten muss, die Restliche Zeit tut sie gar nichts außer auf frische Daten zum Rechnen zu warten.
