Low FPS trotz RTX 2070 SUPER
Jxhanes24
Moin Moin,
ich habe das Problem, dass viele Spiele mit wenig fps laufen, obwohl ich ein relativ gutes System habe.
Mein System besteht aus einer RTX 2070 SUPER, Ryzen 7 2700X, 16gb RAM @3000mhz und dem b450 MSI pro carbon board oder so. Ich habe außerdem einen 1440p Bildschirm
Zuletzt ist mir das Problem in Minecraft aufgefallen. Selbst ohne Texture Pack oder Shader habe ich gerade einmal sehr inkonstante 60 FPS. Auf meinem älteren Gaming Laptop (gtx 860m) hatte ich früher immer 400 FPS und mit Shader über 100 FPS. Als ich mir MSI Afterburner heruntergeladen habe, um die CPU & GPU Auslastung zu überprüfen, ist mir aufgefallen, dass die GPU quasi garnicht arbeitet bei ca. 20% Auslastung. Woran liegt dies? Was kann ich dagegen tun? (Siehe Anhang)
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Liebe Grüße
Jxhanes24
Optifine installiert ? Auslastung ist normal ich meine, schau dir Minecraft an ? :LOL: Optifine installieren dann sollte das problem gelöst sein.
Mit Optifine ist es einwenig besser, aber immernoch nicht so wie es eigentlich mit einer RTX 2070 SUPER sein sollte. Es gibt dann immernoch viele FPS drops und mit Shader oder schönen Texture Packs zu spielen geht dann immernoch nicht.
Du hast nur 2GB Ram zugewiesen, das würde ich ersteinmal erhöhen. Außerdem macht die Graka bei Minecraft nur viel aus, wenn du mit aufwändigen Shadern spielst oder hochauflösende Texturepacks benutzt. Ansonsten würde ich auch noch mal gucken, ob du die Render Distance nicht vielleicht etwas niedriger einstellen könntest.
Viel Erfolg!
Reactions: xCaTo
Viel Erfolg!
Das mit dem RAM Erhöhen habe ich bereits versucht. Ohne viel Erfolg. Wenn ich Shader und hochauflösende Texturepacks aktiviere, dann habe ich unter 60 FPS mit drops und die GPU läuft immernoch mit geringer Auslastung.
Ich vermute mal deine Grafikkarte läuft die gesamte Zeit im 2D Modus? Wenn ja mal im Treiber umstellen die Energieeffizienz im Energiesparmodus auf Höchstleistung umstellen.
Das Problem ist hier nicht die Grafikkarte, sondern Minecraft und der Prozessor ^^
Selbst mit einem 3900X und 16GB zugewiesene RAM ruckeln aktuelle Versionen von Minecraft bei mir...
Das stimmt, ich erreiche mit einem 256er Texturepack auch nur wenig fps.
ich habe zufälligerweise den selben Prozessor und auf 16 chunks Renderdistance kommt bei mir diese Ergebnis zustande:1614179031687.png
Mit Optifine und 8GB Ram dieses:
