HILFE: Pc gebaut und kein Bild
Caspar
15
Wie im Titel erwähnt habe ich meinen PC am Wochenende mit einem (sehr erfahrenen Bekannten) zusammen gebaut:
R7 5800x
GTX 1060 6GB (noch...)
Mainboard hab ich zwei versucht: Asus 450-F und b550 m -a wifi
Nequiet 600w Netzteil Nzxt Kraken x53 Wasserkühlung
Lian Li o11
Ich bekomme einfach kein Bild. Beim Starten mit dem b550 gab es den Piepton 1x lang 3x kurz.
Ich kann den Defekt der Graka ausschließen, da auch eine 2070 in dem setup kein Bild ergab. Die 1060 lieg freitag vor dem Umbau ebenfalls super. Ich hab alle Slots durch.
Bios Reset hab ich auch versucht. Ist es möglich, dass die CPU nicht erkannt wird oder ein vorheriges Biosupdate nötig ist? Beide Boards waren "gebraucht" gekauft, aber Original verpackt und eingeschweißt.
Kabelmanagement ist aufgrund des vielen hin und her jetzt Grütze.
Vielen Dank für eure Hilfe.
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
R7 5800x
Lian Li o11
Beide Boards brauchen ein BIOS Update.
Reactions: xCaTo und Caspar
Caspar
15
Wie kann ich das Update durch führen? Brauch ich dafür einen alten amd Prozessor?
John_Wick
338
85
Entweder alte cpu oder bios flashbackbutton an der io blende, obs diese boards diese funktion haben weiß ich nicht. aber ohne bios update geht da nix
Caspar
15
Weder das B450 F Gaming noch das Prime unterstützt das Bios Update per USB Stick. Somit schickst du am besten beide Boards zurück und kaufst was ordentliches.
Was wäre denn etwas ordentliches? Ja zurück schicken geht leider nicht, da gebraucht gekauft. Aber das ist jetzt mein Ding. Erstmal danke, bin trotzdem offen für einen Vorschlag zum neuen Board.
John_Wick
338
85
Kann das Bios Update per Stick sowieso ned empfehlen, habs bei mir mit 5 verschiedenen USB sticks versucht und keiner hat funktioniert obwohl ich alles original nach anleitung gemacht habe,
würde dir eher raten einen kollegen zu fragen obs der ne passende cpu hat, oder eine bei amazon bestellen, bios update machen und wieder zurückschicken,
ist zwar moralisch etwas verwerflich aber who cares xD
Reactions: Caspar
BalmungD
7.581
6.168
Er hat Gebraucht gekauft und hier wird der Verkäufer Sicherlich eine Rücknahme verweigern.
Am besten einfach ne billige kleine CPU wie ein R3 1200 oder nen Athlon 200 kaufen darüber das BIOS Update machen und die CPU günstig weiter verkaufen.
Reactions: Caspar
Caspar
15
Und die sind dann direkt kompatibel? Gibt es auch "vernünftige Boards" die direkt kompatibel sind und sich evtl. lohnen?
John_Wick
338
85
nur die boards die nach dem release von ryzen 5000 rausgekommen sind, fangen aber bei so 180 € wenn ich mich ned irre
BalmungD
7.581
6.168
Nein da dafür die 5000er zu neu sind und mit der Generation keine neuen Chipsätze erschienen sind. Ein Update wird also defacto immer nötig sein außer das Mainboard hat in seiner Release Version schon die Wunsch CPU mit gelistet als kompatibel.
Mai 11, 2019
1.468
4.810
Mal eine kleine Frage am Rande. Hat die LED an den GPUs geleuchtet? (leicht oberhalb vom PCIe Stecker) - ich sehe auf den Bildern zumindest da nichts leuchten
Nicht das dein Netzteil einen Weg hat.
Nur eine Vermutung.
Mai 11, 2019
1.468
4.810
Nein? Bezogen auf die Frage, ob die LED geleuchtet hat oder eher ein Nein, bezogen auf das du das Ausschliessen kannst?
Bei Meiner Karte drehen sich auch die Lüfter, ohne das der 6+2 Pin Stecker verbunden ist.
Mοritz
9.451
5.492
Wenn du das b550 nutzen möchtest, brauchst du einen Ryzen 3000 Prozessor, keine 3000g
SPrich Ryzen 3 3100 oder so
Reactions: andyt1909
Mai 11, 2019
1.468
4.810
Du hast doch zwei Kabelstränge mit den PCIe Steckern, versuch mal den anderen. Oder wurde das schon ausprobiert?
Eigentlich sollte da was leuchten, zumindest bei der 2070, bei der 1060 bin ich mir nicht so sicher. Wobei meine ASUS 1060 Expedition dort eine LED hatte.
Caspar
15
Hatte alle Kabel und Steckplätze versucht. Klassische und horizontale Steckweise.
