Zusammenbau vom Gaming-PC
Wizossi
13
Liebe Forum Community,
ich wollte demnächst zum ersten mal selber einen Gaming-PC zusammenbauen. Ich habe nun alle Hardware-Teile rausgesucht die ich gerne dafür benutzen würde und wollte mal erfahrenere Leute fragen ob das alles so passt. Ich lege einen großen wert auf die Performance und die Optik. Die Liste der Hardware die ich verbauen möchte sieht wie folgt aus :
Budget +/- 1500-1700
Würde grundsätzlich z.B: Cyberpunk 2077, The Witcher 3,R6, COD Warzone,... spielen.
-Grafikkarte : Geforce RTX 3080 oder eine AMD Radeon RX 6800 XT (Wenn wieder zu relativ normalen preisen erhältlich) oder empfiehlt ihr mir etwas anderes?
-RAM : Corsair Vengeance RGB PRO 32GB (2x 16GB) 3600MHz
-Prozessor : AMD Ryzen 7 3800x 4,5 GHz (Passt es so?)
-Motherboard : ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
-Gehäuse : NZXT 510i oder NZXT 510 Elite
-Kühluing : NZXT Kraken X63 280mm
-Speicher : Samsung MZ-V7E1T0BW 970 EVO 1 TB
-PSU : be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W PC-Netzteil, Schwarz, 4X PCIe
Gesamtpreis für das wäre jetzt ohne GPU 1000€
Ich danke im voraus für jede Hilfe.
Lg Wizossi
Soweit sieht das gut aus.
Da würde ich eher auf einen 5600X setzen. Der hat so die beste Gaming Performance aktuell.
Reactions: Wizossi
Hey Wizossi,
An deiner stelle würde ich eine rtx 3070 statt der rx 6800xt nehmen weil die nach Tests zufolge mehr Leistung hat.
Hallo Assemie1 und Trav33z,
vielen Dank für eure Hilfe!
CPU: AMD Ryzen 5 5600x und GPU: RTX 3070 wäre das jetzt ein gutes Setup auch für 4k 60 FPS?
Und was sagt ihr zur restlichen Komponenten? Wäre da kein problem wenn ich hier später aufrüsten sollte?
Beim Netzteil bin ich mir nicht sicher sollte ich gleich auf 1000W geht?
Lg Wizossi
Lg Wizossi
Frage 1. Ja auf jeden fall!
Frage 2. Die restlichen Komponenten sind völlig in Ordnung.
Frage 3. Denke nicht, aber ich denke wenn du so ein PC hast brauchst du spätestens in 2 Jahren wenn nicht noch später aufzurüsten.
Frage 4. Nein 👎 das ist viel zu viel 600w reicht da locker.
Würde ich nicht Garantieren. Die Dauerleistungsaufnahme wird zwar unter 600W sein mit Spannungsspitzen die über 600W gehen könnten muss man aber Rechnen. Würde wenn der Aufpreis nicht zu hoch ist Sicherheitshalber Richtung 700-800W empfehlen!
Bei CP2077 kann ich dir schon einmal eine Absage erteilen! Das wirst du nicht auf maximum in 4K mit 60FPS spielen können. WQHD sollte aber drin sein.
Servus, kurz meine Meinung zum Builld:
1. Lieber Nvidia GPU (vorallem wegen DLSS 2.0)
2. Mainboard würde ich downgraden auf ein B550 von MSI, das A-Pro zum beispiel, könntest an der Stelle noch gutes geld sparen und das dann in die GPU investieren.
3. CPU würde ich persönlich den 5600x oder 5800x nehmen. hatte beide und hab nun den 5800x im System, Beide Top
4. Bei der Wasserkühlung würd ich einen 360er Radiator nehmen, der ist auch leider nötig für einen 5800x. Bei dem 5600er würde es auch ein 280er tun,
Nur meine Meinung dazu hoffe du kannst da was hilfreiches mitnehmen :)
Danke für die schnellen Antworten!
Ich bleibe dann beim be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W das bekomme ich für 130€ und Reserven zu haben ist nicht schlecht.
Dann werde ich ne Ryzen 5 5600x und eine RTX 3070 oder eine 3080 nehmen.
Danke für die Tipps D4nielgG4ming!
Würde denn die NZXT Kraken X73 360 mm in das NZXT 510i Gehäuse passen?
Fürs Mainboard wäre mir eingebautes W-Lan wichtig und auch für upgrades kompatibel! Was würdest du da empfehlen?
Wlan kannst du auch mit einem Wlan-Adapter als USB oder per pcie-slot einrichten kostet ca 5-30 € je nach Ausführung (Pcie/Usb).
Musst halt wissen obs du das wlan direkt brauchst oder erst später. B550 Mainboards mit Wifi fangen glaub bei so 160 € wenn ich mich ned irre. Mit einem
B550 A-Pro von MSI und einem Wlan-USB stick kommst du auf ca 130 €
Solltest du deine CPU irgendwann upgraden wollen wären nur die Ryzen 5000er möglich, weil bei der nächsten Ryzen Reihe ein neuer Sockel ist und du dort dann wieder das Mainboard wechseln musst
Ja ich brauche das W-Lan direkt weil der Modem viel zu weit weg ist wo mein PC ist :(
Das Asus Rog strix B550-F Gaming WiFi würde mich 145€ kosten
Weißt du denn ob das passen würde? "Würde denn die NZXT Kraken X73 360 mm in das NZXT 510i Gehäuse passen?"
haja dann nimm das board mit wlan und wenn die verbindung nicht so gut ist eventuell noch ein wlan verstärker.
Ich kann die Abmessungen vom Gehäuse bei Mindfactory leider nicht sehen aber denke leider nicht das da ein 360er reinpasst sieht für mich etwas zu kurz aus.
Solltest du ein stylisches Gehäuse suchen kann ich noch das Corsair 4000D empfehlen, das mit dem Mesh in der Front hat sogar einen sehr guten Airflow
Dann bleibe ich beim Asus board.
Oh super danke! Das Corsair 4000D sieht besser aus und ist sogar günstiger das werde ich nehmen aber wie ich das sehe passen die 360mm auch nicht :(
Dann werde ich die X63 280mm nehmen, hoffentlich passt das mit der Kühlung 5600x oder der 5800x.
ein 360er passt definitiv da rein, angegeben ist 3x lüfter je 120mm ist eigentlich nur die frage obs der radiator passt,m musst du halt mal im netz oder auf youtube schauen
Also ins Corsair T220 wie auch seinem großen Bruder dem 4000D passt eine 360er AiO an die Front des Gehäuses.
Das 4000D ist im Grunde das Exakt selbe Gehäuse (innenaufbau) nur das es 6cm länger ist. So bietet das Gehäuse nach einer Radiator Montage (27mm) immer noch etwas mehr als 330mm Platz für lange Grafikkarten. Wenn du an den Deckel eine AiO verbauen willst bedenke dann das es Konflikte mit hohen RAM gibt. Sprich die Corsair RGB RAM passen dann überhaupt nicht mehr und stehen im direkten Konflikt mit der AiO.
Safe den Radiator vorne, macht meiner meinung nach mehr sinn, und die größte 3080 die ich hatte war ne 3080 suprim x mit 336 mm hat bei mir auch noch ins gehäuse gepasst mit 360er radiator in der front
Ich würde die AIO an die Front montieren. Nur sollte ich hier die Kraken x73 360mm oder die Corsair iCUE H150i nehmen?
Ist eigentlich nur ne geschmacksfrage, kenn die beiden Aios nicht aber beides sehr gute Hersteller, sollte eigentlich keine probleme geben, wenn du eine günstige willst dann die be quiet puro loop kostet knapp 100 € mit 3 Lüftern, Pumpe in den schläuchen, und wie gesagt das gesparte geld in gpu oder cpu xD
Ah ok werde ich mir noch anschauen :) Glaubst du mit einer Aio 360mm sollte ich gut bedient sein wegen der Kühlung?
Am besten an die Front montieren bei der 4000D?
Und reichen mir die Standard Lüfter beim Case?
Vielen dank für eure Hilfe!!
