Ich möchte gerne meinen älteren Office PC aufrüsten mit wenig Budget (ca.200€)
Epic_Turbo
20
im PC verbaut (stand: 19.02.2021):
  • Gehäuse: FUJITSU Esprimo P700 E90+
  • Netzteil: FUJITSU S26113-E564-V70-01 250W 15A
  • Mainboard: FUJITSU D3061-A1
  • Prozessor: Intel Core i5-2500 @ 3.30 GHz
  • CPU Kühler: V26898-B969-V1
  • RAM: 2x 2GB 667MHz DDR3 von Micron Technology und 1x 4GB 667MHz DDR3 von Samsung
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 420 1GB DDR3
  • Festplatte: Seagate Barracuda 7200.12 1TB HDD
Ich würde gerne E-Sports Spiele flüssiger und mit mehr FPS spielen können, habe ca. 20 FPS in Fortnite und ca. 15-20 FPS in CS GO.
Habe einmal CINEBENCH R15 und 3DMarke Fire Strike laufen lassen (die Ergebnisse befinden sich im Anhang).
Würde es sich für mich eher lohnen einen gebrauchten neueren PC zu holen oder mein jetzigen PC aufzurüsten?
  • Netzteil-PSU-Fujitsu-250W-S26113-E564-V70-01-CPB09-045B-Esprimo-P700-_57 (1).jpg
  • Netzteil-PSU-Fujitsu-250W-S26113-E564-V70-01-CPB09-045B-Esprimo-P700-_57 (2).jpg
  • Netzteil-PSU-Fujitsu-250W-S26113-E564-V70-01-CPB09-045B-Esprimo-P700-_57.jpg
Ja es handelt sich um diesen pc
man könnte eine gtx 1050ti verbauen,
als beispiel, da musst du dann auch nicht dein netzteil upgraden, alternativ eine gtx 1650 welche aktuell aber deutlich zu teuer ist (war zum release und danach um die 130-160€, ist jetzt teils 200€ und mehr)
Reactions: Epic_Turbo
Ok danke
du musst aufjedenfall darauf achten das die karte keinen externen stromanschluss benötigt da dies dein netzteil nicht hat
die grafikkarte muss aufjedenfall einem wechsel unterzogen werden da die das ganze system bremst
Das mit der Grafikkarte hab ich mir schon fast gedacht das die das ganze System ausbremst.
Ist die Grafikkarte https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/gtx-1050ti/1673721931-225-2439 genauso gut wie die https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/asus-gtx1050ti-4gb/1649555986-225-4522 ?
Was müsste ich sonst noch als nächstes aufrüsten?
ja ist sie, die eine hat halt ein schlichtes einfach kühldesign und kein schnickschnack, und 170€ ist mindestens 90€ zuviel für eine gtx 1050ti
ich würde eventuelll noch auf 16gb arbeitsspeicher gehen je nachdme was du vorhast zu spielen, alternativ reichen auch die 8gb
Ok danke für diese guten und informativen Antworten habe nämlich schon andere Foren versucht und die habe erst nach langer Zeit oder nur mit schwach Sinn geantwortet.:)(y)
Was ist den eine GTX 1050TI normalerweise Wert?
Auf was muss ich achten wenn ich meinen RAM aufrüsten will auf 16 GB oder generell wenn ich denn tauschen möchte?
Ist diese Grafikkarte (https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...-ii-oc-besser-als-1050-ti/1673117760-225-3257) wirklich besser als die GTX 1050TI?
Und ich würde mir vielleicht noch einen anderen CPU-Kühler (https://www.mindfactory.de/product_info.php/LC-Power-Cosmo-Cool-LC-CC-95-Tower-Kuehler_786543.html) kaufen weil den den ich momentan habe relativ laut ist und wie ich finde nicht gut kühlt. Ich habe ca. 65-70°C beim wenn ich am PC arbeite und beim zocken so ca. 70-75°C.
Reactions: TheHomefront
um die 80€ ist eine gtx 1050ti wert
man sollte darauf achten die die ramstick die selben mhz und die selben latenzen (cl) haben
die gtx 770 ist ungefähr gleich zu setzen mit einer gtx 1050ti, die 770 benötigt aber mehr strom und hat auch 2 stromanschlüsse weshalb diese bei dir nicht funktionieren würde da du keine hast
wenn ich das richtig seh ist der kühler direkt auf das mainboard geschraubt, der vorgeschlagene kühler wird aber per pushpins befestigt, weshalb man sich das nochmals genau anschauen müsste
Ok ich werde morgen mich noch wegen dem kühler informieren und bilder von der Befestigung hochladen.
Für ein RAM Upgrade würde ich dir 2x8GB DDR3-1333 empfehlen.
Wäre ein Netzteilwechsel nicht so teuer für dein Budged, würde sich die Auswahl bei den Grafikkarten erhöhen.
genau, problem was ich halt hier mal wieder sehe das ein eigener mainboard stecker/cpu verwendet wird was man abdaptieren könnte was aber auch nciht das wahre ist..
Aber nichts für Leute ohne Elektrowissen.......
Einen fertigen Adapter dürfte es nicht geben wegen der 11 Volt Standby Leitung.
Heißt eine GTX 1050 Ti ist stärkste Karte, die noch betrieben werden kann.
eine gtx 1650 mit gddr5 vram wäre auch noch möglich, aber die preise sind ja bekanntlich aktuell sehr bescheiden
Die GTX 1650 gäbe es auch mit GDDR6 VRam . Preislich ist diese, die günstigste, die ich gefunden habe :
gut das stimmt, hatte mich hier halt auf angabe von nvidia direkt bezogen da sie angeben das bei beiden modellen es welche mit und ohne gibt
Hab im prinzip das gleiche Problem und leider schon ne gtx 960 geordert.
Das Ding wieder verscheuern und auf ne 1050ti hoffen oder geht auch ne r9 270 x`?
Ich hab leider so kein plan von der sülze.
Hatte einfach bock das 199€ Projekt vom Channel nachzubauen und dann den Esprimo P700 mit i7 angelacht. Jetzt die volle Netzteilseuche abbekommen ^^
Gibts irgendwo schon fertige adapter? (Falls man doch beschließt auf ATX netzteil zu gehen?
LG ginpanse
LG ginpanse
Die GTX 960 ist nur eine kleine Nuance schwächer wie die GTX 1050 ti. Aber sie braucht ein Poweranschluss.
Es gäbe noch diese Lösung :
LG ginpanse
würde alles gehen was keinen zusätzlichen stromanschluss benötigt
mach mal n paar bilder dann kann man sich das ganze mal näher anschauen um welche board anschlüsse es sich handelt
edit: hier mal ein video
