Powerline mit einem 250Mbit Vertrag nutzen?
Harleax
92
13
Ich habe momentan eine 50 000er Leitung, die ich am Pc über Powerline empfange, da kommen ungefähr 30Mbit an. Ich bin am überlegen auf einen höheren Vertrag zu wechseln (250Mbit), bin mir aber nicht ganz sicher ob das Sinn macht, da ich mir nicht sicher bin, wie das funktionieren würde, ob es vllt Paketverlust geben könnte oder ob nur eine gering höhere Datenmenge bei mir ankommen würde. Ein richtiges LAN Kabel zu verlegen ist nicht wirklich möglich, da ich in dem Zimmer keine Netzwerkdose habe und auch nicht verlegen kann (Mietwohnung). Hat irgendjemand da Erfahrungen, wie das mit höheren Geschwindigkeiten bei Powerline funktioniert?
BosskingSvB10
10.739
5.053
bei einer 50k Leitung nur 30mbit raushaben ist schon sehr mager. Welche Powerline ist denn im EInsatz? Ich habe mit meiner Devolo keine Probleme. Habe bei 50k Vertrag ca. 48 hier per Powerline empfang, mehr bekomme ich auch direkt am Router nicht^^
Harleax
92
13
Also ich habe einen von FritzBox, war jetzt nicht das teuerste Modell, aber auch nicht das günstigste. Der Router ist ungefähr 20 meter entfernt und der Ping ist nicht anders als beim Pc direkt beim Router (ca.8er Ping). Ich habe aber allgemein gehört, dass bei Powerline nur rund 50-70% ankommen, also dachte ich nicht, dass das etwas ungewöhnliches wäre. Um aber auf meine Frage zurück zu kommen: Würden wenn ich auf eine 250k Leitung wechseln würde auch rund 60% Prozent ankommen? Oder gäbe es da dann vielleicht ein Problem mit Paketverlust oder etwas anderem?
BosskingSvB10
10.739
5.053
Nun ja, niemand kann das voraussagen. Ich kriege wie gesagt per Powerline 100%. Mach mal auf Speedtest.net einen Speedtest, dann einmal die Ergebnisse hier reinschreiben. Welcher Provider? (also Vodafone, O2, Telekom usw.)
Harleax
92
13
Ich krieg da, wie schon gesagt ca 30Mbit. Der Vertrag ist von Telekom und ein weiterer Pc, der direkt am Router angeschlossen ist bekommt auch die vollen 50Mbit.
BosskingSvB10
10.739
5.053
Okay, und der neue? AUch Telekom? Ich denke mal dass du da einen prozentualen verlust haben wirst. Könnte natürlich sein dass die DLAN Leitung von anderen Geräten gestört wird.
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Der neue wäre dann von Vodafone, und nicht wie jetzt über DSL, sondern über eine Kabel Verbindung.
So schnelles Internet lohnt sich nur, wenn man ordentliche LAN-Kabel verlegt hat. Mit Powerline wirst du da noch mehr Verluste haben, somit ist ein Kabel eigentlich Pflicht.
BosskingSvB10
10.739
5.053
Wie gesagt, meine Powerline hat geschwindigkeit von LAN. Die Powerline ist für bis zu 1.2GBit ausgelegt. Die kann also bisschen was ab. Ist auch nicht all zu teuer(habe die 4 free von nem Bekannten bekommen). Aber im Prinzip hast du recht.
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Das kann ja sein, nur sind die Geschwindigkeiten einfach völlig praxisfern. Gleiche Thematik wie bei WIFI AX was über 1G packen soll aber nur 500 ankommen, nichts mehr als Werbung. Wenn er sich einen 250er Tarif holen möchte, ist LAN Kabel Pflicht, vor allem weil bei Docsis in den nächsten Jahren weitaus mehr möglich sein wird als jetzt.
Harleax
92
13
Ok, ich hätte da nur noch so ne Telefondose, könnte man da vllt durch das Rohr nen Lan Kabel verlegen und dann statt der alten Dose ne Netzwerkdose einbauen? Wäre das theoretisch möglich?
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Ja das geht natürlich, nur müsstest du dann eine neue Dose sowie entsprechendes Werkzeug besorgen. Beim Kabel mindestens Cat6 nehmen.
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Ok. Gäbe es dazu vllt noch Alternativen, die ein bissl einfacher wären?
Wenn du einfach nur stecken willst, reicht auch solch eine Dose:
In Verbindung mit einem Cat6 Kabel.
Harleax
92
13
Ja Ok, das sieht ganz gut aus! Wo würde das dann Verbunden werden? Im Sicherungskasten oder irgendwo in Routernähe?
