Gelöst Neue Hardware, wie gehe ich vor?
Rambo
49
Servus zusammen,
ich werde mir einen neuen PC zusammenstellen und werde alles außer meine SSD und HDD wechseln(da ich meine daten behalten will).
So, wie gehe ich da jetzt genau vor? Ich werde auf jeden Fall meine Bilder etc mit einer weiteren externen Festplatte absichern. Mein Windows möchte
ich auch in den neuen PC mitnehmen. Sollte ich über einen Stick Windows booten, damit ich dann nach dem booten angeben kann, dass ich meine Hardware gewechselt habe oder muss ich da anders vorgehen? Vielen vielen Dank im Vorraus. Mir ist es wirklich wichtig, dass ich alles richtig mache.
Lieben Gruß Nils
BosskingSvB10
10.739
5.053
Servus zusammen,
Lieben Gruß Nils
Das problem wird sein, dass die Alten Mainboardtreiber noch in Windows sind. Ich würde dir dringend raten die Winodws SSD komplett zu formatieren.
Was isrt denn Momentan verbaut und was kommt neu rein?
6.860
6.630
Ja wie schon geschrieben, würde ich ebenfalls eine neu Aufsetzung empfehlen. Dabei kann sich Teilweise komplett Windows zerschießen.
Wenn man mal die CPU wechselt oder GPU, RAM ist das nicht so Wild. Alles ist aber dann ein Problem.
Rambo
49
Hey, danke schonmal für die schnelle Antwort. Mein altes Mainboard ist das Asrock Z270 Pro4 und mein neues wird das B550 A-Gaming von Asus, heißt ich wechsel von Intel zu AMD
Also ich sollte Windows komplett neu installieren? LG
Rambo
49
Achja und das Wichtigste was ich wissen wollte, wie ich da vorgehe beim neu aufsetzen von Windows. Also was mache ich als erstes usw. Danke schonmal an alle!
oh, Windows sollte immer auf die SSD. Die ist schneller, macht also mehr SInn Windows auf die SSD zu packen. Dann musst du einmal beides Formatieren.
top! Sollte ich nach dem Absichern der Daten die SSD mal komplett leermachen bzw die HDD? Vielleicht ist das ja sinnvoll
BosskingSvB10
10.739
5.053
genau. Also, die wichtigsten Daten SIchern, dann die SSD(weil ja ohne WIndows) Formatieren. SIeh dir dazu mal das USB Stick formatieren tutorial hier im FAQ Bereich an. Für die SSD sind die Schritte ähnlich. Die HDD wird dann während der neuinstallation formatiert. Heißt du bootest vom Stcik und an der Stelle wo du die SSD zum installieren auswählst, formatierst du die HDD. Nach dem du die HDD formatiert hast installaton von Windows abbrechen, Rechner ausmachen, HDD abklemmen, WIndows auf die SSD, Dann wenn alles Fertig ist HDD wieder ran.
Reactions: CalvinLuca
Rambo
49
Ahh ich denke ich verstehe es. Heißt die HDD formatiere ich erst bei der Neuinstallation von Windows, und muss dann die Installation abbrechen, Hdd abklemmen dann die Installation neustarten und die SSD zum Installieren auswählen? So habe ich es jetzt verstanden. PS; Finde es toll, dass du mir da hilfst^^
Reactions: BosskingSvB10
BosskingSvB10
10.739
5.053
So ist es. SSD mit dem Guide im FAQ per CMD formatieren(wenn windows noch auf der HDD ist) und dann die HDD beim isntallieren plattmachen, abklemmen WIndows auf die SSD, HDD dann anstecken.
Reactions: Rambo
Rambo
49
Vielen vielen Dank! Ohne dich wüsste ich bis jetzt nicht wie ich da vorgehen müsste! Dank^^ Schönen Abend wünsche ich dir, und bleib in dieser schwierigen Zeit gesund:) Lieben Gruß Nils
