PC Konfiguration
Sind doch jetzt 2 verschiede, welche meinst du also?
Generell erstmal sind bei beiden zwar M.2, aber nur Sata SSDs, würde dann die hier nehmen, die ist auch entsprechend schnell unterwegs: https://geizhals.de/kingston-a2000-nvme-pcie-ssd-1tb-sa2000m8-1000g-a2112846.html?hloc=de
Nur fürs Gaming sind 32 GB RAM etwas viel, kannst da momentan noch beruhigt zu 16 GB greifen.
Netzteil vom ersten Bild (also 600W) reicht bei dir aus, musst nicht unbedingt 50% mehr zahlen, auch wenn es modular ist (Kompromiss wäre dieses hier: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-600w-atx-2-4-bn298-a1910278.html?hloc=de ).
Beide CPU Lüfter sind nicht unbedingt nötig, da sollte der gute Arctic Freezer 34 ausreichen, es sei denn es besteht RGB “Zwang“, aber dass musst du sagen.
Gehäuse beim 2. in meinen Augen zu teuer, geschmackssache.
Möchtest du jetzt Wifi beim Mainboard haben oder nicht? 1. hat es, 2. nicht.
Zumal bei der 1. noch der eigentliche Ram fehlt.
Das ganze sieht mir doch nach Geizhals aus, möchtest du dann nicht mal den Link auf öffentlich stellen und hier rein schicken?
Und was möchtest du genau haben? Spiele, Anwendungen (welche)? Rgb? Wifi? Budget?
Danke für die Antwort gerade erst aufgefallen - das ist die Konfiguration die ich will
Wollte den Pc hauptsächlichen fürs zocken benutzen. Budget sind so Max 900€
Macht die SSD so einen großen Unterscheid ? Und was sagst du zu der Idee ne gebrauche 1070 to zu holen und hier einzubauen ? Und der RAM ist hier doch dabei oder mach ich nen Fehler
Danke für die Hilfe
Der SSD Punkt gilt dann immer noch.
16GB Ram top
Cpu Kühler vielleicht der hier, auch wegen weißem Gehäuse: https://geizhals.eu/arctic-freezer-34-esports-grau-weiss-acfre00072a-a2183331.html?hloc=de (zumal du denn Lüfter immer noch gegen einen Rgb tauschen kannst und denn weißen statt dem schwarzen hinten einbauen kannst.)
Ram vielleicht auch in weiß, so als Anregung? https://geizhals.eu/corsair-vengean...6gb-cmw16gx4m2c3200c16w-a1828441.html?hloc=de
Zudem brauchst du vorne beim Gehäuse noch 2 Lüfter, beispielsweise die hier (dem Weiß Trend folgend) https://geizhals.eu/arctic-p14-pwm-weiss-acfan00222a-a2455720.html?hloc=de
Uuii krasse Idee mit den weißen Komponenten- wusste garnicht dass man Lüfter vorne braucht
Hab
16GB Ram top
Hab die Liste jetzt mal geupdated- wäre das jetzt alles möglich ? Und ne gute Idee ?
Sieht gut aus, und bei dem Gehäuse sind nur hinten und oben Lüfter drin (siehst auch gut auf den Bildern), welche normalerweise raus blasen, da sähe es mit der Frischluftzufuhr schlecht aus.
Reactions: Crazy_T3ch
