Upgradeempfehlung
bertu
mein aktuelle Komponente:
> Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz @ 4,4 GHz So.1155 BOX
> Ballistix Sport 8GB (4GBx2) Speicher Kit (DDR3, 1600 MT/s, PC3-12800, DIMM, 240-Pin)
> ASRock Z77Pro4 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
> Alpenföhn Matterhorn Pure Edition CPU-Kühler - 120 mm
> BitFenix Raider Midi Tower
> 580 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
> 128GB Crucial m4 SSD CT128M4SSD2 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC synchron
> 6GB KFA2 GeForce GTX 1060 OC Aktiv PCIe 3.0 x16
> BenQ XL2411 144 Hz
Leider hab ich die Vermutung, dass mein Mainboard beschädigt ist. Der RAM wird nicht richtig erkannt, wenn ich Ihn als Dual Channel stecken möchte. Der PC bootet nicht, piept 3 mal und startet wieder neu (~Endlosschleife). Wenn ich den RAM aber Single Channel stecke, funktioniert es einwandfrei. Hab auch schon den RAM gewechselt, ohne Erfolg.
Spiele schon länger mit dem Gedanken Mainboard, CPU und RAM auszutauschen. Was könnt Ihr empfehlen?
Meine Anforderung ist, dass ich Spiele wie PUBG, RainbowSix Siege bei 144 FPS spielen möchte.
Besten Dank
Da du bereits mit deinem Arbeitsspeicher und Mainbord schon Probleme hast, würde Dir unbedingt empfehlen ein neues Mainboard zu kaufen, alleine schon wegen dem RAM. Da sind 16GB DDR4 RAM sinnvoll und auch Zeitgemäß, welches Dein aktuelles Mainboard nicht unterstützt. ;)
> BenQ XL2411 144 Hz
Besten Dank
Hey, was möchtest du denn maximal dafür ausgeben?
Reactions: Tester
Mach mal bitte dem Ram raus und den Rest auch. Und versuche mal dass er so Startet. Pipen tut er auch aber das liegt meistens an den Ram.
Wenn er da nix hin bekommt dann ist wirklich das mainbord b.z.w der cpu das problem. Ohne ersatz-Hardware wird das sehr schwer fest zu stellen sein.
Dass wäre die Nächste Frage deine Preisklasse und welchen Monitor hast du mit wie viel hz Willst du zocken.
Möchte die gängigen Spiele auf meinem 144 Hz Monitor mit 144 FPS spielen und das auch für die nächsten 2 Jahre.
Budget vielleicht 400 €, ist das realistisch ?
144 FPS glaube das wird schwer. Wenn du sagen würdest 80-120 FPS wäre das wohl deutlich einfacher. Aber welche Auflösung? 1080p, 1440p?
Um so geringer die auflösung um so eher warscheinlich das das klappt.
Weis nicht ob Realistisch aber welche Details wenn hoch dann wird das sogar mehr als Schwirig.
Neben bei Rainbow six siege ist kein spiel was schön aus sehen soll sondern da geht es nur um FPS um so mehr um so besser. Die details sind niedrig weil es einfach flüssiger läuft. Auser man hat ein high end wo man generell mehr als 200 FPS in den niedrigsten einstellung erreicht oder mehr.
wurden die komponente aus der 1000€ kompatibel sein ? Mainboard/Cpu/RAM ?
Welche Spiele spielst Du denn, bzw. welche Genre? Dann kann ich Dir besser Empfehlungen dazu machen, mit welchen Teilen sich mehr FPS rauskitzeln lassen, um die 144 Fps stabil auf den Monitor zu bekommen? Gibt halt viele Grafikkarten-lastige Spiele, andere wiederum beanspruchen die CPU mehr, beispiel FPS Games.
Ich habe in meinem Gaming Rig ebenfalls eine 1060 (allerdings die ASUS GTX 1060 Dual OC) und allein mit dieser Karte wäre es schon schwer vorstellbar, dass Du die nächsten Jahre damit flüssig auf 1080p 144 Fps halten kannst.
Bei mir funktioniert dies gerade so mit Overwatch, wenn da richtig die Hölle am Gange ist, droppt selbst mein System auf unter 130.
(i5-8600k @5 Ghz / 2x 8GB G.Skill RipJaws V / ASUS Z370-A Prime / ASUS GTX 1060 DUAL OC)
MfG,
Chris
