Gaming PC Konfiguration (Für 1080p 60FPS und Aufnahme)
Knusperhotdog
30
12
Hey!
Ich habe mich hingesetzt und habe eine Gamingkonfiguration zusammengestellt:
AMD Ryzen 5 1600X 6x 3.60GHz So.AM4 WOF
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-1600X-6x-3-60GHz-So-AM4-WOF_1159709.html
8GB PowerColor Radeon RX 580 Red Devil Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
https://www.mindfactory.de/product_...ktiv-PCIe-3-0-x16--_1167702.html#tBewertungen
be quiet! Dark Base 700 gedämmt mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
https://www.mindfactory.de/product_...chtfenster-Midi-Tower-ohne-Netzt_1211431.html
MSI B450 Gaming Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1266877.html
16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1026270.html
550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
https://www.mindfactory.de/product_...raight-Power-11-Modular-80--Gold_1223020.html
2000GB Seagate Barracuda Compute ST2000DM008 256MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
https://www.mindfactory.de/product_...DM008-256MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA_1233627.html
240GB Kingston A400 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC NAND (SA400S37/240G)
Geht Fortnite in 60FPS, Discord, und noch nee 1080p 60FPS OBS Aufnahme?
Und andere Aktuelle Games in 1080p und 60FPS?
Reicht auch eine 6GB Grafikkarte?
Ich benötige aber auch noch Hilfe, bei den Lüftern...
Welche benötige ich? Passen sie in das Gehäuse?
Verbesserungsvorschläge?
Und wie ist es mit den HDMI/VGA Anschlüssen? Sind 3 Dabei?
Gruß Tobi!
e: Titel ergänzt
TheHardwareFreak
11.931
9.246
Fangen wir an: Wieviel Budget hast du?
Möchtest du überrtakten und einen leisen CPU Kühler?
Der Boxed ist schon etwas lauter.
Das Kühldesign der GPU ist nicht gut. Die wird heiß und laut. Nimm lieber ne Sapphire Pulse oder Nitro+
Edit: Hab mich vertan:( Hab sofort an die Red Dragon gedacht:censored:
Möchtest du wirklich soviel für das Gehäuse ausgeben? Das DB 700 ist keineswegs ein schlechtes Gehäuse jedoch könnte man da leicht 50€ sparen. Möchtest du ein RGB oder leises Gehäuse?
Das Mainboard ist keineswegs schlecht, aber da kann man ein bisschen teureres nehmen.
Brauchst du WLAN und Bluetooth?
Beim RAM kann man den etwas billigeren G.Skill Ripjaws V 3200 nehmen oder überhaupt den G.Skill Aegis 3000
Netzteil geht in Ordnung, man könnte aber ein billigeres Pure Power 11 oder Seasonic Focus G nehmen, bei dem hat man 10 Jahre Garantie
Festplatte passt, ich würde aber eine etwas teurere SSD nehmen. Die A400 soll Probleme machen. Ich hab z.B. die Crucial BX500 und bin voll zufrieden
Fortnite und OBS sollte in 60 FPS gehen
und andere Games auch
6 GB können in Zukunft zu wenig werden
Welche hättest du da in Aussicht?
Ich würde in der Front noch ein, zwei Silent Wings 3 oder Pure Wings 2 in 140mm verbauen und oben hinten vllt. noch einen 140er
Hast du drei Monitore?
Hoffe ich konnte ein bisschen helfen
Gruß Linus:)
Reactions: Knusperhotdog
Knusperhotdog
30
12
Budget: Max 900€
GPU: Welche Sapphire?
Gehäuse: Leise Aber schick
Mainboard: Welche alternative würdest du Empfehlen? Wie kann ich WLAN und Bluetooth hinzufügen?
Gruß Tobi
TheHardwareFreak
11.931
9.246
Sapphire RX 580 Nitro+ oder Pulse
Dazu braucht man entweder ein Mainboard mit WLAN (was ich auch empfehlen würde oder einen WLAN Stick)
Alternative mit WLAN und Bluetooth: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
Phil
2.605
2.536
Wenn du den 1600X nimmst ist noch zu erwähnen, dass da kein CPU Kühler mit dabei ist - einen solchen müsstest du also zusätzlich noch anschaffen. Daher würde ich eher zum Ryzen 5 2600 greifen - der hat schon einen Kühler mit dabei und ist auch schneller ;)
Mann, wollte ich gerade schreiben. ?
Zudem würde ich auf die Sapphire Pulse für 199€ oder die Nitro+ für 219€ setzen.
Knusperhotdog
30
12
UPDATE:
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2600-6x-3-40GHz-So-AM4-BOX_1233732.html
8GB Sapphire Radeon RX 580 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
https://www.mindfactory.de/product_...ulse-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1167546.html
Azza Blaze 231 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil Schwarz
https://www.mindfactory.de/product_...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1276930.html
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
https://www.mindfactory.de/product_...So-AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Ret_1266875.html
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
https://www.mindfactory.de/product_...gis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1111126.html
500 Watt be quiet! PURE POWER 11 500W
https://www.mindfactory.de/product_info.php/500-Watt-be-quiet--PURE-POWER-11-500W_1281115.html
240GB Crucial BX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT240BX500SSD1)
https://www.mindfactory.de/product_...A-6Gb-s-3D-NAND-TLC--CT240BX500S_1274637.html
Besser?
TheHardwareFreak
11.931
9.246
Es ist eine Red Devil. Wie kommst du darauf, dass das Kühldesign nicht gut ist? Die ist hinter der Nitro mit Sicherheit die Zweitbeste, wenn nicht ebenwürdig und ganz sicher besser als eine Pulse^^
Möchtest du jetzt ein rotes system? Brauchst du jetzt WLAN oder nicht? Das Gaming Pro Carbon ist leider ohne Liefertermin:(
Knusperhotdog
30
12
Ich brauch WLAN, Gehäuse ist mir Egal. Halt nur Leise und schick wie z.B. ein Fenster.
Welches Mainboard wäre eine Alternative?
Welche GPU jetzt?
HardwareDealz
Administrator
1.038
2.611
TheHardwareFreak
11.931
9.246
Du könntest das Mainboard hier bestellen (5,90€ Versand) oder das nehmen
GPU dann die Red Devil oder die Nitro+
Wlan Karten sind halt nicht sooo empfehlenswert
Wie weit bist vom Router enfernt?
Knusperhotdog
30
12
Wäre das Gehäuse auch Ok?
https://www.mindfactory.de/product_...Sichtfenster-Midi-Tower-ohne-Net_1015324.html
Welche Lüfter würdet ihr mir wo Empfehlen?
Luftlinie 10m (Hab aber noch ein Repater in Luftlinie 3-4m)
G4m3R_239
3.393
2.736
Wäre auch okay, einen Lüfter hinten und einen vorne sind find ich Minimum, also passt das Gehäuse
Man könnte dann evtl noch einen oben hinmachen der auch die Luft raus pustet ist aber erstmal nicht notwendig also das Gehäuse passt
