Hp z240 upgraden
Simon 20089
31
Hallo ich will meinen PC upgraden, verbaut ist:
Intel i5 6600
Standart hp z240 ma8nboard
Ddr4 2133mhz ram
Und eine amd firepro v3900 grafikkarte
Ich hätte knapp 400€ lohnt es sich ein Upgrade oder lieber PC neu zusammen bauen
Simon 20089
31
Zur Zeit spiele ich auf niedrigen settings würde aber gerne auf millere bis hohe gehen
11.919
in welcher auflösung?
wieviel ram ist verbaut?
traust du dich umbauten zu tätigen bzw komponenten zu tauschen? muss es neu ware sein oder geht auch gebraucht?
Simon 20089
31
Auflösung ist bei meinem Bildschirm 1920x1080
Es sind 8gb Ddr4 2133mhz
Gebraucht geht und ich wechsle/baue die Komponenten selber ein
11.919
hast du mal genauere bilder des pcs? das man schauen kann was passen könnte etc?
lade dir mal cpu z herrunter und mach einen screenshot vom mainboard reiter und häng ihn hier an,
am betsen noch das genaue modell des pcs angeben das keine missverständnisse entstehen
Kidoo
5.245
6.629
Hauptsächlich wäre es interessant, welches Netzteil verbaut ist.
Der Z240 kann mit 2 verschiedenen Varianten kommen.
Normalerweise sollte es ein 400 Watt Platinum Netzteil mit einem 6+2-Pin Stecker für ne Grafikkarte sein.
Aber wie Homefront sagte, mach mal den PC an der Seite auf und poste ein Foto und am besten eins vom Netzteilaufkleber.
Theoretisch musst du nur ne andere Grafikkarte einbauen und eventuell auf 16 GB RAM aufrüsten. Wäre daher auch interessant, ob es 2x4 oder 1x8 GB DDR4 RAM sind.
Reactions: TheHomefront
Simon 20089
31
Genauer geht zur Zeit noch nicht
Ram ist 1x8gb riegel
Netzteil ist nur ein 6pin Anschluss frei
Und hättet ihr einen Tipp wie ich die Temperaturen um gehäuse in bisschen reduzieren kann wenn man nämlich den grafikkarten kühler von der Seite anschaut sieht man dass das plastik durch schmort IMG_20201205_101830~2.jpg
11.919
wenn du vorne noch platz für einen lüfter hats da aufjedenfall einen einbauen
zum netzteil, wäre ein schärferes bild möglich? ein 6 pin anschluss ist nichts verkehrtes kann man mit einem adapter zu einem 6+2 (8pin) pin machen
lade dir doch bitte cpuz herrunter und poste aus dem reiter spd und memory einen screenshot, dann kann man dir gebraucht nach einem passenden ram schauen
11.919
da könntem man dann durch aus eine gtx 1060, rx 580 mit betreiben wenn man sich einen adapter von 6 auf 6+2 pin zu legt, dann nochmal 8gb ram und dann läuft der hase wieder
dennoch lade dir bitte wie schon 2 mal gesagt cpuz herrunter und poste einen screenshot von spd, memory und mainboard
dann kann man dir deinen passenden ram raussuchen
Reactions: CalvinLuca
