Lohnt sich ein 144Hz Monitor?
Mazzud17
99
36
Hey,
Bekommt man einen FPS boost beim Zocken?
xupack
2.802
3.415
Kurzum:
Wenn du die entsprechenden Komponenten hast, um in den Games die du spielst ~144FPS zu bekommen - ja, ein 144Hz Monitor lohnt sich! Der Unterschied zu 60Hz ist sehr groß.
Einen FPS Boost bekommt du wie @Speedy schon gesagt hat nicht. Wenn du in den Spielen die du spielst aber weit unter 144FPS liegst (z.B. 80) wirst du merken, dass das Spielerlebnis schlechter als @60Hz ist. G-Sync kann den Effekt etwas ausgleichen, dennoch macht es keinen Sinn einen 144Hz Monitor zu holen, wenn du in deinen Spielen im Schnitt < 100FPS hast.
Mazzud17
99
36
Welche PC Komponenten hast du denn, also vorallem CPU und GPU?
Grafikkarte : Radeon RX 580 8GB
CPU: Ryzen 3 2200g
Kurzum:
CPU: Ryzen 3 2200g
Würde dies reichen?
Phil
2.605
2.536
Wie wäre es mit Ryzen 7 oder i7 ? Wären die zu gut oder ?
Ob sich ein 144hz Monitor für dich lohnt hängt nicht nur von der Grafikkarte und dem Prozessor ab, sondern auch davon welche Spiele du spielst und ob du breit bist ein paar Grafikeinstellungen runterschrauben um mehr FPS zu erhalten.
Ein i7 oder Ryzen 7 lohnt sich in deiner Preisklasse meiner Meinun nach definitiv nicht.
Mazzud17
99
36
Welche Spiele zockst du denn überhaupt?
Wenn du die Cpu aufrüstest, reicht das nicht, da die rx 580 in etwas fordernden Games auch keine hohen Fps bringt
Fortnite z.B
Würde es sich für Fortnite lohnen?,
und welche cpu würdest du mir empfehlen?
G4m3R_239
3.406
2.737
Also also CPU würde ich dir den ryzen 5 2600 empfehlen allerdings weiß ich nicht ob das wirklich was bringt, les Mal mit dem MSI afterburner aus wie viel Prozent deine CPU in fortnite ausgelastet ist, ich denke dass liegt vorallem an der GPU und fortnite ist doch einigermaßen anspruchsvoll
Phil
2.605
2.536
Fortnite z.B
Für Fortnite reicht dein 2200g eigentlich aus. Wie schnell ist denn der Ram den du verwendest und wie viel gb an Ram hast du denn?
Wenn du ein paar Grafikeinstellungen runterschraubst kannst du mit dem Ryzen 2200g und der rx 580 definitiv in Full HD mit 100+ FPS spielen.
(Distanz auf weit, Schatten aus, alles andere auf medium)
SLS123
5.281
3.844
Ich spiele mit nem ryzen 3 1200 und ner rx 570 fortnite mit 110 fps durschnittlich.
Allerdings habe ich die Schatten ausgeschaltet und spiele streched, was mehr fps bringt als normal
Mazzud17
99
36
Ich habe 8GB RAM,
C
Chrisrx580
Guest
Jo Du kannst Dir den 144hz Monitor gönnen brauchst dann aber wirklich eine stärkere CPU. Ich habe selbst einen 144hz Monitor mit einer RX 580 und einem i7 9700k und wenn ich die Settings anpasse dann sind die 144FPS in Spielen in denen eine so hohe Bildwiederholrate relevant ist (wie Fortnite, CSGO, APEX usw.) immer drin.
Mazzud17
99
36
hmm Okayy
Er hat nur 2400 MHz RAM?!
Was heiß das? :D
