Hardware aufrüsten.Hilfe
Marsa1789
11
Servus Leute,
ich habe einen MEDION Erazer Bandit P10 PC geschenkt bekommen und möchte den nun etwas upgraden was das Mainboard, Netzteil und CPU Lüfter angeht.
Der Rechner hat einen Intel i5-10400 2,9 GHZ 6Kerner mit 12 Threads und 12MB Cache
16gb DDR 4 RAM mit bis zu 3200mhz
1tb pcie SSD.
Was könnt ihr mir da an Komponenten empfehlen. Ich möchte allerdings keine Unsummen ausgeben.
Servus Leute,
1tb pcie SSD.
hat der Pc keine Grafikkarte?
Wichtig wäre auch noch zu wissen, welches Netzteil drin ist. Oder zumindest wie viel Watt
mach mal ein bild vom inneren des pcs, grade da wo die kabel angeschlossen sind für cpu und mainboard, und auch vom kompletten innenleben, das man sieht was da so platz finden kann oder auch nicht und wie das alles eingebaut ist
Kann ich gleich mal eben machen, ich habe mir aber schon mal das Gehäuse bestellt, welches jetzt im neuen 1000€ Gaming PC Video drin war
well, warum hat man dir dann eigentlich einen komplett pc gschenkt wenn du du alles upgraden willst? 🙈
naja, dann ist das mit den bildern hinfällig, weil ich dacht dass du nur mainboard netzteil und cpu kühler upgraden willst
wie hoch wäre denn dein budget für die upgrades?
mache bitte noch einen screenshot von reiter spd und memory in dem tool cpuz dass du dir herrunterladen kannst und häng ihn hier an
Reactions: Mοritz
Super, danke für das Tool. Ich hab so zwischen 200-300 Euro maximal gedacht. Wenn das realistisch ist. Wobei weniger kosten darf es auch :D
interessant das sie da echt 3200mhz verbauen, auch wenn das board beim i5 maximal 2666mhz zulässt und beim i7 & i9 2933mhz
um 3200mhz nutzen zu können braucht man ein z490 mainboard, aber das lohnt sich nicht da intel nicht derartig von schnellem ram profitiert wie ryzen
hier mein vorschlag, das asrock wenn du kein wlan brauchst, das msi wenn du wlan brauchst
Tausend Dank für die schnelle Hilfe. Ja, es wird das MSI, da ich auch WLAN angewiesen bin.
Auch gut zu wissen was den RAM angeht.
also der PC von MEDION macht echt Spaß sowas das Gaming angeht, zumindest für das was ich aktuell spiele, aber ich wollte gerne die Komponenten aufwerten was die Qualität angeht.
Reactions: TheHomefront
um eherlich zu sein würde ich da nicht zwingend geld für ausgeben, eventell nur für den cpu kühler je nach dem was halt im medion verbaut ist, weil schlecht sind die medions in der regel nicht, vllt jetzt nochmal bilder anhängen :D
Okay, ich hab hier mal eins, den Trichter habe ich entfernt 😂sonderlich viel Platz ist leider nicht da.
also nach meinem empfinden würd ich das board einfach weiter werwenden wenn es wlan an board hat, ist jetzt nicht das beste aber für den i5 reicht das locker aus,
größe und anschlüsse siehts aus wie ein normales matx mainboard, und der kühler sieht aus wie mit pushpins befestigt
ich würde mal einfach noch den kühler von meinem vorschlag bestellen und das netzteil (welches ich großzügig gewählt habe für eventuelle upgrades in der zukunft), gehäuse hast du ja schon bestellt und dann einfach einfach einbauen
Reactions: Marsa1789
Okay, dann werde ich das vorerst mal umsetzen so, danke. Der Kühler sollte dann ja auch noch genug Platz haben bei dem Board oder !
